отвернуть штуцер топливопровода от фланца топливозаборника.
doktor
9 Май 2007
18
Не могу отвернуть штуцер трубки топливопровода,фланец топливозаборника из одного металла,а штуцер из другого,прикипело намертво.Подскажите чего делать.Или выдёргивать всё вместе трубкой топливопровода и менять?
12,291
5,589
У нас таких в наличии нет.
Если память не подводит, то такая резьба на свече пускача трактора С-100.
И ещё.
Знакомого токаря нет?
Там делов токарных на 20 минут.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Есть, попрошу, чтобы сделал.
Просто он пока отдыхал, неохота мешать человеку в законном отпуске.
Если не рукожопп, при помощи горелки, олова и кислоты за 15 минут штуцер под шланг изготовить можно, невыползая из гаража.
Хочется туда поставить то, в чём будешь уверен на 100%.
В любом случае кусок медной трубки (новой), а также инструмент для развальцовки уже в багажнике.
P.S. А пока машина сюрьприз подкинула.
Полные 3 колодца масла.
1 высоковольтный провод обломился, в гараж заехал на 3х горшках.
В том году колодцы сухие были.
Короче ещё - 1 тыс. на комплект прокладок клапанной крышки и ещё - 2 тыс на комплект ВВ проводов.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Тоже штуцер не хотел отворачиваться, слизало грани, ключом не возможно отвернуть. Так я и ни стал отворачивать. Медную трубку вытянул чуть на себя, (это же медь, она легко гнется) оставил примерно 7см кусок трубки и распилил трубку ножовочным полотном. На оставшийся кусок трубки со штуцером одел топливный шланг. Теперь у меня шланг от штуцера прям до насоса под днищем. Езжу так уже 3 года.
