опять цепи?
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Здравствуйте!Проблема в следующем!В феврале полностью было заменено ГРМ на 406 моторе(змз золотая серия ,звезды).И спустя где то 500 км началось,правда не всегда-завожу утром и цепи гремят!около минуты и пропадает!в течение дня если завожу,то тоже бывает такое,но секунд на5.если машина постоит 2 и более дней ,то громыхание после запуска большее время.Заменил неделю назад натяжители,поставил ГОН(других не нашел,были лишь механические),завел.и опять цепь гремит.поработала и перестала.неделю заводил и тишина.обрадовался,но не на долго.в прошедшие выходные стояла 3 дня,завел,и опять гремит цепь!!сейчас цепь слышно и когда мотор поработает.У кого какие соображения по этому поводу?что может быть?
Да,еще интересный момент.когда вытащил натяжитель,плунжер не вылетел,как он был где то на 1 см.так и остался.рукой его дернул и он вылетел весь,нижний так же.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
клинит их у тебя.
какое масло используешь? как часто меняешь? какие маслофильтра ставишь? какой пробег движка?
возможно что тебе как раз нужно поставить механические натяжители- бо им масло не нужно.
з.ы. а что там с давлением масла?
Реакции: vlr
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Масло Эссо,менял сразу как грм поставили,давление 3 на холодном и 1 на горячем(на холостых).
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
А с чего решили что именно цепь гремит? Может гидрики? Какое давление масла?
гидрики не так стучат,это именно цепь треск создает.
пробег 100тыс,фильтр Фрам,пробег после замены грм около 3500
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
region15, есть 2 вида звука: цокот и грохот а ля трактор. Вот цокот, тонкий звонкий звук создают гидрокомпенсаторы, а грохот уже цепь. А гремит она от не работающего должным образом гидронатяжителя.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
клинит их у тебя.
по поводу клинит!Сегодня отвернул болт через который разряжают натяжитель,и попробывал нажать его,он не прожимается совсем!а вроде бы должен,или я путаю?
12,288
5,589
лучше не ставить механические натяжители
Проехал примерно 5000 с механическим (одним).
Сейчас оба такие. Поставил тоже "Золото". Пробег пока меньше 1000, нареканий нет. Поживём - увидим.
В тему.
Или фуфло натяжители или разбиты гнёзда под натяжители и масло уходит мимо.
Такого на нормальном быть не может.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ni82
14 Май 2010
682
Ап ))
Хочу прояснить для себя по этому поводу. У меня звонкий стук появляется под нагрузкой (в горку или по ровной на пятой при ускорении). На нейтрале хоть загазуйся, работает как положено 406-му. Можно ли это отнести к гидрикам? Необходимую информацию по состоянию двигателя дам если нужно.
ni82
14 Май 2010
682
alexxx, Точно? При детонации, на сколько я знаю, звук не такой звонкий! Или я ошибаюсь? Звук как при цокании не отрегулированных клапанов на Москале )) А коли так как проверить? Датчик? Или происходит сдвиг фаз? Тогда это уже цепь. Прокомментируйте мои соображения...
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Если ДД не работает, то может звенеть прилично. Ещё зависит на сколько в прошивке сдвинут угол.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
А еще может быть залит 80й с присадками. Тоже на нем звенит как тройка с бубенцами. И свечи в рыжем нагаре.
А по теме, отклоняемся в другую ему обсуждения уже.
