Евген
- Регистрация
- 14 Июл 2006
- Сообщения
- 55
- Реакции
- 32
- Баллы
- 125
народ подскажите.Разбирал двигатель полностью вчера начал собирать .При протяжки головки блока сделал следующее:
протягивал в три этапа
1- 5 кг
2- 10 кг
3- 18 кг
в книге написано до 14 кг. посидел подумал, отпустил опять все по кругу и затянул опять в 3 этапа до 14 кг. Вопросы в следующем:
1. С каким усилием можно затягивать
2. что будет если я обратно дотяну до 18 кг ( а то вроде как ,если оставлю на 14 кг нада будет прокладку менять, так как она уже продавлена до 18 кг и есть шанс что она прогорит. И мне еще сказали, что если оставить на 18 может треснуть головка )
короче маленько запутался перетягивать чтоб прокладку поменять или дотянуть и тогда можно будет не протягиват через какоето время на поработавшем двигателе. ниче страшного что до 18 обратно дотяну ???
И кстати почитал сдесть пор болты они что тянутся ??????? модет тогда и болты поменять или как их проверить пойдут старые или нет ?
1- 5 кг
2- 10 кг
3- 18 кг
