опять про протяжку
Евген
14 Июл 2006
55
32
народ подскажите.Разбирал двигатель полностью вчера начал собирать .При протяжки головки блока сделал следующее:
протягивал в три этапа
1- 5 кг
2- 10 кг
3- 18 кг
в книге написано до 14 кг. посидел подумал, отпустил опять все по кругу и затянул опять в 3 этапа до 14 кг. Вопросы в следующем:
1. С каким усилием можно затягивать
2. что будет если я обратно дотяну до 18 кг ( а то вроде как ,если оставлю на 14 кг нада будет прокладку менять, так как она уже продавлена до 18 кг и есть шанс что она прогорит. И мне еще сказали, что если оставить на 18 может треснуть головка )
короче маленько запутался перетягивать чтоб прокладку поменять или дотянуть и тогда можно будет не протягиват через какоето время на поработавшем двигателе. ниче страшного что до 18 обратно дотяну ???
И кстати почитал сдесть пор болты они что тянутся ??????? модет тогда и болты поменять или как их проверить пойдут старые или нет ?
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Ответ: опять про протяжку
По своему опыту могу сказать - тянуть надо рекомендованным моментом. После пробега нескольких тысяч не полениться и проверить ещё раз - хотя по мануалу этого не требуется, но практика показывает обратное.
В твоём случае прокладку менять обязательно.
ИМХО Только личный опыт. И дело было уже довольно давно...
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
андрюша николаев, 406-му мотору нинужна никакая протяжка башки, да и практика ничего обратного непоказывает, повальным пробиванием прокладок 406-е нестрадают, а лишнее снятие распредвалов лишнее для 406-го.
Евген, вопервых ненадобыло тянуть 18 а вовторых ничего страшного раз болты нелопнули.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Merlin, это всё моё сугубое ИМХО, я не с одной машиной намучался. Все это правда на ранних 406-х, теперь возможно это и не актуально.
А тогда как раз они и страдали повальным пробиванием прокладок, и головки кривые ставили. Некоторые движки от Нижнего до Казани не могли доехать без замены прокладки. И не одну головку я в цветмет сдал...:)
Ещё раз повторюсь - это только мой личный опыт.
mirage
10 Апр 2008
162
Сильно тянуть не рекомендуют потому, что это вызывает излишнюю деформацию блока цилиндров. Я так понял, разработчики уделяют этому довольно много внимания, когда прочитал статью про изменения, внесенные в 405й евро-3. _ttp://www.zr.ru/article/print/id/55791
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Прокладку я бы поменял, так как она уже сильно обжалась. Тяну я в два захода как в книжке написано и с указанным там усилием. Повторно не протягиваю. Болты не разу не менял, хотя может и стоило бы.
7,976
3,830
Beer
21 Дек 2006
714
383
И не только ваш - тоже могу подтвердить,что повторная протяжка полезна.
Cогласен! Отечественные прокладки "проседают" притянуть не помешает. Кст за прокладкой Victor Reinz "усадки" не было замеченно:)
То было на 405 моторах, а не на 406...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Возможно я и отстал от жизни. Всё что описал относится к 98-01 годам прошлого века. С тех пор конечно уже культура производства поменялась да и прокладки наверное качественнее пошли.
Последний раз капиталил свой 406-й в начале 07-го года, повторно не протягивал - наездил мало и потом продал машину.
Спасибо. :)
7,976
3,830
Ничего там не поменялось и качественнее не стало.Всё примерно так же.После завода всё лучше протягивать.
Реакции: Beer
