опять про масло /после посещения газсервиса
Николай М.
7 Дек 2006
114
18
Был в газ сервисе, перед ТО,
После общения с мастером остались неприятные впечатления, вроде как недоверие к словам осталось.
В двигатель, у меня было залито: BP VISCO 3000 10w40
Говорит что visco на зиму плохо, густеет, советовал zic заливать. Что то сомневаюсь что с виско должны быть проблемы. Так ли это?
В заднем мосту, судя по канистре у меня было Нордикс Гипоид SAE-85W-90.
С его подачи залили: bp energear hypo 80w-90
В КПП то же масло пойдет?
TATONKA
8 Май 2007
131
35
BP VISCO 3000 10w40 : превосходная низкотемпературная текучесть до минус 25 оС
_http://www.dizagio.biz/visco3000.html
Energear Hypo 80W-90 – трансмиссионное масло на минеральной основе, обладает высокими эксплуатационными свойствами, разработано для всех типов автомобильных механических коробок передач, осей и конечных (главных) передач, включая гипоидные передачи и коробки передач с синхронизаторами. Масло выдержало испытания по оценке противозадирных свойств, требуемых для высоко нагруженных гипоидных осей, а также испытания на долговечность синхронизаторов современных коробок передач. В случае использования в механических коробках передач Eaton замену масла предписано производить через каждые 160000 км, что характеризует его как стабильный продукт для увеличенных интервалов замены.
_http://www.sibcastrol.ru/2005/bp/eh80w90.htm
Реакции: vlr
lototo
17 Янв 2007
139
38
На форуме уже перетирали, что с ZIC расход бензина повышается, сам не пробовал, сейчас тоже на Visco 3000 , зимой была полусинтетика LIQUI moly 10W50 - в -27 заводилась спокойно, восьмерку свою с Лукойлом полусинтетикой 10-40 в -25 стартером хрен провернешь.
в смысле восьмерка у меня была раньше :) Visco 3000 посмотрим, кто юзал зимой отзовитесь!
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Друг с дуру года три назад на зиму залил в 406 это масло BP VISCO 3000 10w40 в -25~-28 я приезжал его запускать аккумулятор даже провернуть двигатель не смог - завели протащив за Газелью несколько кругов по стоянке (тут же рванул масло менять!!!!) на наши зимы мин 5W если двигатель рвать не хочешь и стоянка на улице
Добавлено через 8 минут 59 секунд
Залил в свой Фордик Chevron 20w-50 полусинтетика - уж больно красивые параметры у него. Интересно как зимой дело пойдет...
Действительно экстремал!!!! Рискуешь двигателем хорошо если только масло с под фильтра даванет (а заведешь при -25 только дернув КАМАЗом:crazy: и то навряд ли...)
Сам тащил зимой шестерку жигуль с маслом 10W метров сто он шел вообще упершись рогами (т.е колесами) просто шел шел юзом под 45 градусов как только отпускали сцепление, когда завели через километр наверное, масло выдавило из под фильтра (но обошлось ничего не крякнуло)
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Прошлую зиму на Лукойле проездил ЛЮКС 10W-40.
Минимальная температура была -25
Двиг крутился спокойно. А вот бензинчик замерзал.
Этой зимой хочу ESSO десятку попробовать.
Мож у кого есть опыт
Пятерку лить чето не хочется
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Я заливал Эссо Ультра 10W40. Машинка пару суток стояла на стоянке при -30, завел с 5-6 попытки с гарью и копотью (но на эти двое суток снимал аккум, тащил домой и заряжал его) Двиг 406.
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Тоесть это гуд или не гуд?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Я так понимаю, вызывает сомнение в цитате "гарь и копоть"
При пуске в -30 это нормальное явление, говорит о богатой горючей смеси, без которой в такой мороз завести не получится.
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Тоесть гуд.
А вот еще HESSOL нашел из бочки продают.
почитал в инете по характеристикам получше ESSO
Почемуто приперло меня, в этот раз куплю в разлив.....:drinks:
