омыватель сттекла
xander.wp
24 Фев 2009
39
Проблема заключается в том что давления воды не хватает для нармального распрыскивания на лобовое стекло!
Подскажите можно что еще сделать с этим насосом может дето прокладку поменять или новый нуна покупать?
Так же еще вопрос такое чюство что вода не остается в системе а постаянно стекает обратно в бачек это нормально или опять же бок?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Не знаю у кого чего дубеет,но по законам физики наоборот хрен здернешь обычную трубочку пока не погреешь. Вывод: либо руки кривые,либо штуцер или трубка гомно. Но соглашусь что силикон более подходящий из-за своих свойств при разных температурах.
walik
19 Май 2013
51
информация.
думал менять моторчик, потом решил замерять напряжение на моторчике. Итог: при 12.6 на акб, 8.7 на моторчике...проводку перетряхивать не стал так как это не решает проблему, поставил реле+ убрал сеточку снизу помпы моторчика и хорошо вымыл бачок(с покупки не лазил туда) -результат 4 струйки лупят в окно(на моторчике при заведёной машине 14.8В)
volodrez
21 Мар 2010
79
ну,разгрузка наверно. питание на моторчик подал с аккума через реле управляемое подрулевым выключателем.
это наверно бачок с верхним мотором.мне он не нравится. сейчас у меня моторчик нижний сбоку. поменял моторчик -90р. напругу не измерял ,но тоже лупит будь здоров.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Эти моторчики маленькие есть кстати как говорят продавцы импортные "Безшумные" и также продаются в Вазовском отделе.
ponomariov
5 Апр 2013
48
на выходе с помпы ставиться обратный клапан от иномарки:hi::
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
обратный клапан
изучал вопрос:rolleyes: ставят обратный топливный клапан жигулей. Только так и не решился. Езжу редко, омывайка на спиртовой основе и будет выдыхаться и перемерзать?
Gott
11 Окт 2013
544
Пару лет назад поставил себе на стекломойку обратный клапан от зубилы. Зимой ничего не замерзает, правда у меня капот без теплоизоляции, так что жидкость в трубках тоже подогревается.
Минус заметил только один - летом на жаре вода в трубках под капотом нагревается и начинает сопливить из форсунок, потом на этих мокрых дорожках оседает пыль и получаются некрасивые грязные потеки.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вообще обратный клапан имеет смысл для машин у которых бачёк находится очень низко к примеру под бампером, большая разница уровней, поэтому целесообразно, а на волге вообщето моментально брызгает без клапана, у нас крышка бачка чуть ли не упирается в капот, т.е у нас всё на уровне :)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А меня раздражает электросхема 029,2410 что нет простого режима прыскать на стекло без включения дворников. Благо поставил веерные форсунки,а иначе драгоценная стеклоочистная жидкость летит можно сказать в трубу. Надо поидее переделать,но с электрикой плохо дружу.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
информация.
ИМХО реле на омыватель - избыточно - лучше проводку штатную перетрясти
В Кэмпе виедл клапана именно для омывателей универсальные...
у меня брызкалки почему-то стоят аж на капоте...мне нужен напор
Ставь бачок с моторчиком от 31105, с нижним расположением насоса - давление даёт больше и служит дольше.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Свой родной насос умер, ставил два раз десяточные, умерли с разницей в месяц, купил Вебер, работает уже год, проблем нет пока...да и давление нормальное...
