омыватели фар
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Проблема такая. Не работают омыватели фар на 3102. Когда купил было все отсоединено. подсоединял, не работает. похоже сгорел моторчик. можно ли найти такой моторчик отдельно, а то мне хотят впарить целиком бачок за 1500р. Или может дело в релюшке. Есть ли она там. Напишите что мне проверить и как оценить что сломалось?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
У меня тоже не работал, вернее его не было. Купил в магазине за 465руб. Теперь всё ОК. Работает он через реле, оно должно быть около бачка на брызговике.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Я втаких случаях пляшу от предохранителя .насколько я знаю движок насоса очень высокооборотистый и потребляет оч..большой ток.у всех кто ко мне обращался .либо предохр.. либо контакты реле, сгоревший двиг.. видел один раз когда один умелец убрал релюшку ,цель которой кратковременное включение насоса .в противном случае кердык... я в наших магазинах видел как отдельно движки с насосной секцией так и комплекты вместе с проводами и шлангами .кстати есть желание пристроить омыватель фар на 3110..
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Хех, а у меня омыватели сами стоят, дворников на фарах нет, а вместо второго моторчика большой болт вкручен. Собирался я эту систему реанимировать, а потом решил, что это нахрен не надо, омыватели без дворников ничего не дадут, да и брызгают они больше на лобовое стекло чем на фары
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
на3110?? насколько я знаю их там с завода никогда не ставили .а дуют они так что даже засохшея грязь отлетает .
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
Какого года машина, если до 1999, то скорее всего мотор отдельно не продается, я не видел! есть блок управления "реле" стоит на правом брызговике моторного отсека, у кромки капота, черная каробочка пластиковая. Реле проверяется легко. надо подать + и массу, должно щелкнуть. Если машина поле 1999 там мотор нового образца отдельно продается полно.
