омывалка стекол
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
Здравствуйте!
Незнаю в тот раздел или нет, поправте если что...
Вообщем проблемка в омывателе, при нажатии омывающая жидкость фигово, очень течет, бывает на пол стекла на хватает струи... бачок с жидкостью полон, начинается сейчас оттепель, грязный сезон, хотелось бы исправить данную проблему что бы чувствовать себя комфортно...
что посоветуете? замена моторчиков?
заранее Вам благодарен )
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Трубки меняй, скорее всего мусор в них есть и воду перед наливанием в бачок фильтруй через вату, чтобы осадка не давала.
А тупо фильтр сетчатый от жигулёвской системы омывания стекол поставить нельзя?
shtolcik
30 Сен 2009
46
Ребят а я сделал вот так:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38065&page=2
пост№35,получается 1 бачек на 2е форсунки.Ток движки от таза 09-10
Струя бьет на стекло супер!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
правильно говорят, надо процеживать омывайку.
Я раз сталкнулся с мусором, перед заливкой заглянул в канистру с горла, (канистра матовая)увидел осу и муху,естественно дохлые и хорошо сохранились. там где производят эти спирты, естественно на цистерны собираются всякие пчёлы мухи дрозофилы....
Подскажите моторчик омывателя стекла на штатный бачёк 31105, но моторчик-насос чтоб был мощнее штатного и попадал на место без переделок. ???
2,261
Volgawagen, Я поставил бачёк от ваз и моторчик в нём чёрный (внизу стоит) надпись 2108. По высоте он такой же как родной, только пришлось немного подточить крепление к кузову, бачок садился неполностью и если нажать нечаянно сверху в нижней части расходился и вода уходила (на 3-ем дошло из-за чего).
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
С фароомывателя от 3102 подойдёт практически без переделок :) , главное чтоб форсунки не смыло:).Р.С. Слышал что у насосов от ваз 2110 производительность выше.Они встанут без переделок:drinks:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
С фароомывателя от 3102 подойдёт практически без переделок , главное чтоб форсунки не смыло
а можно её ставить? есть опыт практика?
Да но как узнать какую купить их столько с разной родословной? чьих рук творение купить я не знаю..
Добавлено через 5 минут 18 секунд
elvis03, бачёк у меня штатный претензий нет,чтоб менять, раз уже менял моторчик, так как внутрь из сальника залило заржавело и отказало.
А вот вазовский какой артикул, можно попробовать сравнить, вот незнаю кто производит, сайт, иначе по идее должны писать производительность этого микронасоса(микрокерхера:haha:)
кстати ктото на форуме обещал отписаться по результатам замены жиклёров брызгалки на иномарочные веерные, вот не помню тему где и кто менял/обещал. Никто не припомнит?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это шутка : поставить можно (правда там штуцер на шланг больше и предохранитель на 20 ампер в цепи стоит) , только давит это насосик 2-3 кГ:), боюсь у форсунок жиклёры повылетают:):drinks:врят ли кто нибудь пробывал:drinks:.
Х.З. они сейчас все одинакого пробиваются , причём без характеристик , по идее такого должно хватать _ttp://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=681153 :drinks:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
палыч, Вот у этой давление указано 1,5 атм. Думаю если производитель указал давление -значит они гордятся своим достижением? возможно норма ниже.
вот цифры уже чтото для сравнения, а какое давление у осталных аналогов.
1,5 атм это предел для волговазовых омывтелей?
p.s. а вот и новое давление в 2,5 атм. правда форма м габариты не ясно на фото, ето то фото или просто подменное заполнение пустоты картинки. http://www.pramo.ru/catalogue/wipers/02138/
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Это обратка, что бы лучше замерзало в тонкой трубке =)
ЗЫ Себе поставил бачок от нивы маленький за место копеечного и насос от ваза десятки, белый такой. На сотне нормально писиет =)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
OVERkill, видел я эти белые насосики, и как хорошие? напор?, сколько времени в эксплуатации?, в смысле хочу узнать сколько времени уже живёт и омывайка через сальник не попала в моторчик. :)
2,261
Намоей стоит бачок и моторчик как на этом фото http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=49452&d=1271092448 только без толстого чёрного патрубка, давит через 4 форсунки отлично, родным форсункам не угнаться за ними.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Volgawagen, 1,6 и 2.5 это не давление а мощность в ватах. Ставьте моторчики на 2.5. А какой производитель, это без разницы. Как повезет. Лично у меня сейчас стоит моторчик на 1,6, работает почти 3 года. меняю иногда манжетку, т.к со временем она дубеет и начинает сочится омывайка.
