оживление тахометра и вольтметра
melanholy
22 Фев 2013
Доброго времени суток возникли проблемы:
№1 вольтметр безнадежно упал на полшестого при включении света, поворотников подает признаки жизни.
№2 тахометр живет исключительно своей жизнью изредка работает при прогреве и при 2000+ оборотах
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для начала тестером замерь напряжение на АКБ .Если зарядка в норме.Снимай приборную доску.Сперва просто пошевели разъёмы,осмотри контакты.У вольтметра может и просто стрелка соскочить.Может быть плохой контакт в вилке куда штекера прибора входят.Вот что с тахометром,это сложнее.Либо просто контакт теряется,либо прибор умирает.Есть 2 вида тахометров.Самые старые сигнал берут с генератора.Туда и подходят 2 тонких провода.Потом стали делать приборы которые сигнал берут от зажигания.
melanholy
22 Фев 2013
Зарядка в норме, фишки шевелил когда с цпс копался, где можно найти фото генера с подключенным тахометром и можно ли с него бросить на катушку эти провода? тотже вопрос с вольметром с удовольствием переключил бы.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Двигатель какой ??
nemo210
9 Июл 2011
960
400
melanholy
22 Фев 2013
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А про массу на приборке никто и не вспомнил? :bayan:
Без "массы" ни один прибор бы не работал.
На вольтметре от резкого скачка стрелка могла провернуться и вал теперь
проскальзывает в дырке стрелки. Там плекс, фиг чего сделаешь. Можно попробовать хорошим клеем стрелку закрепить.
У трахометров, которые меряют от генератора, это врожденная болезнь
в большинстве случаев. Да и которые от катушки зажигания тоже бывает
дуреют. Если от генератора, то попробовать сменить РР. Если реле-регулятор напряжения хаотично и от фонаря отключает обмотку возбуждения, то генератор в таких случаях тахометру импульсов не выдает.
Или выдает их тоже хаотично.
