Проблема однако холодно!!!
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
драсьте. похолодало и в авто стало холодно поставил термостат на 87,. открывается он зараза когда на приборке 70-75 градусов, на трассе вааааще холодно. старый тоже открывался рано 75-80. в чём дело не пойму, может я их ставлю не правильно?
15,345
8,737
Термостат желательно проверять перед установкой, возможно брак попался.
Бывает еще варианты коробки термостата для установки с прокладкой и без, но если поставить без прокладки там где она должна быть, то пропускать будет постоянно и соответственно верхний патрубок начнет греться при прогреве мотора.
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
поставил с прокладкой, меня еще интересует там есть дырочка с железкой, для чего она. а термостат не кипятил.
Добавлено через 39 секунд
А радиатор печки не забит?
нет новый поставил медь 3 ряда
холодно не только мне но и двиглу
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Ентой хренью ставится как бы в самой высокой точке, через неё выходит воздух.
Заказывайте и ставьте такой --- http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BC904BB5&sr=-4 Это если 402 ..
Это если 406 --- http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90916-03117
у самого газель помпа и вернет на 87, жарит вполне .. а эти все недотермосы которые надо кипятить, регулировать, пусть маются те кому заняться больше нечем ... не в си си пи живем товарищи :haha::haha::haha:
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
