одинаковы ли задние двери от 3110 и 31105???
Волголег
7 Фев 2011
Купил сегодня в свой цвет дверь,без обшивки , но от 31105 2006 года нового образца выходит? , а у меня 3110 машина. замки там другие и ответную часть требуют иную... в связи с этим вопрос как вогнать и возможно ли???? что то до покупки не подумал над этим вопросом :( можно ли на эту дверь от старой замки и стеклоподъёмники перекинуть или как то ответную часть замка 31105 купить... но там вроде нет под них отверстий для крепежа??? Ниид хэлп :( что-то не нашёл тем похожих не яндексом ни местным поиском (
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,213
Волголег
7 Фев 2011
а кто то делал себе бесшумку от ваза? все замки на двери уже смонтированны.. просто нужно всверлить ответку... сам живу на высоком этаже и нет возможности организовать дрель во двор.гаража тоже нет...
А что там упоминается об ответках от газели без переделки? есть информация по этому поводу?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
я делал, всё возможно :)
Проще эту продать, и купить другую. Иначе будет страшный колхоз, и потраченные нервы)
Не видел не нужно брехнёй заниматься.
Ни чего сложного. Снимаешь облицовку задней стоики, и аккуратно делаешь (я делал сапожным ножом) окно чтобы достать вставку ( пластину) для крепления ответки старой. Её вытаскиваешь, там ни чего сложного. И разметив место где должна стоять новая ответка. Сверлишь отверстие, и круглым напильником прорабатываешь его в право - лево, для возможности регулировки. И если кривовато отмерял, то и вверх-низ. Вставляешь туда новую пластину, для крепления ответки, и придерживая её, вворачиваешь болт, если это газелевская или два болта если это родная. Под родную нужно два отверстия и оба соответственно проработать, под газелевскую одно здоровое. Смотри сам что тебе легче. Я ставил пластину от 105й и сверлил два отверстия. Учитывая, что металл там не супер толстый, то на сверление под 8мм ушло минуты 2-3, и круглым напильником проработать минут 15-20, с установкой. Хотя можно по отметинам было сразу засверлить под 12мм, и была бы возможность двигать пластину для регулировки, не играя с напильником.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
двери 3110 и 31105 внешне схожи как и 24 и 3110 но начинка у дверей 31105 во многом отличается от предшественников в частности на дверях 31105 другие ручки замков другие наружние ручки и отверстие под наружние ручки обсалютно другие другие внутренние обшивки вобщем отличий достаточно много и они достаточно значительные хоть двери внешне своими формами очень похожи
