Срочная проблема огромнейший расход волга 3110 402 дв
araik
15 Июл 2012
181
11
здрастье волга моя после кап ремонта жрет оромно но 10 л поездил 20 км в чем проблема??? не скажете? карб поле ремнота может ли это быть из за уровня бензина? в карбе??бензин не где не утекает смотрел по шлнгам
araik
15 Июл 2012
181
11
Смотри прокладку коллектора, между выпускным и впускным на 4-м цилиндре. Возможно там подсос воздуха. (иногда визуально видно, что прокладку в том месте выдавило).
Карб "переливает", уровень оч. высокий. Или "не правильные" жиклеры тебе "стендист" поставил.
если бы видавило прокладку двигатель бы троил правилно?? или бы работал ненаромально а он у меня работает нормально) единсвенно жрет
маевец
19 Окт 2011
46
11
уже всевозможные рецепты предложены, проверь пока это. одно ясно - бенз льется рекой в двигун (хотя свечи могли почернеть до переборки карба, когда менял?).
сняв карб все поймешь, только перед полным демонтажем глянь на уровень в поплавковой камере.
araik
15 Июл 2012
181
11
свечи менял какрас как менял все на двигаетале тоесть кап ремонт)) и все новое
маевец
19 Окт 2011
46
11
1)у меня текло вот отсель (там как раз фильтр, не желавший правильно занять положение)
2) из-под этих крышек, прокладки в ремките *****, пришлось по две ставить и хорошо затягивать
ну и банально мож не затянуты хомуты на шлангах.
сейчас холода, как двигун пускается?
    227.2 KB · Просмотры: 12
    238.9 KB · Просмотры: 11
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
еще раз пишу проверь не перепутаны ли жиклеры первой и второй камеры.с ними авто будет ехать но жрать бензин и коптить свечи и выхлоп то же черный должен быть.
araik
15 Июл 2012
181
11
не не перепутаны инчае после 60 км у меня бы машина тормозила как правило)или нет
если повоезо пуститься если не то не судьба на буксир))) крчу стартером а он какбудто прихватывает и все и так постояно))
маевец
19 Окт 2011
46
11
да у тебя 100500% заливает камеру сгорания, разбирай карб и смотри иглу, она пропускает. поменяй на уникар и отрегулируй уровень в поплавковой камере (22мм от края). после пробуй, потребуется регулировка ХХ.
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
araik
15 Июл 2012
181
11
спасибо буду разбирать карб))) а где я новую иглу найду?? или фото как она выглядит??
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
на втором риснуке карабк которы ты прислал есть фигня куда подлкючаються провода*?? зачем туда провода??
маевец
19 Окт 2011
46
11
провода для эпхх. Купи или скачай камасутру, в ней в разделе о карбе все подробно описано.
топливный клапан уникар-3 (в магазине если не знают, значит у них нет таких=))
