обшивка салона газ-31029 перед водителем
sgorev
16 Окт 2011
Каков порялок ее демонтажа? Необходимо добраться до жгута проводов в районе ручки открывания замка капота. Причина необходимости: появился и сам собой пропал дым из-под панели приборов. Панель снял, но ничего не обнаружил.
Спасибо.
nemo210
9 Июл 2011
960
400
Спасибо.
Так что ты хочешь снять ??? Торпеду ??
Если торпеду то она крепится на нескольких точках снизу под рулевой сверху к отопителю и по краям при этом надо вначале снять приборку отвинтив Один саморез в районе часов и скрутить гайку одометра далее сам всё увидишь что и как делать .
