обратка
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Машина стала много бензина кушать. Карб новый 151с. До зимы всё нормально было,а теперь прожорливая ужас. Регулировал уровень, зметил, что при подкачке бензина, создаётся очень большое давление, и если нажать слегка на поплавок при нормально заполниной камере,то сильная струя бензина бьёт из под иглы. Причём давление держится даже если не подкачивать.Раньше такого не было, может с обраткой что?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,137
Непонятно, откуда такая прозводительность появилась, как вариант, можно глянуть дренажную трубку, не пережата ли, может разряжение какое создаётся.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Имеет смысл попробовать то же, но с открытой крышкой бака.
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Во пример. Забита обратка бензину деваться не куда давление бензонасос создает избыточное. Может расслоился резиновый шланг той же обратки, который непосредственно от карбюратора идет
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,137
А не может ли бензонасос создавать избыточное давление в магистрали?
То есть у него сил хватает и обратно в бак закачивать, и качать с удвоенной силой? :)
Вообще странно, тода бы был явный перелив, а свечи в каком состоянии?
я имел ввиду трубку в баке.
Ага, точно.
Есть в карбюраторе второй штуцер рядом с "входом". У него несколько меньше сечение отверстия. Начинаем продувать отсюда: компрессором или резкими качками штатного насоса. Далее - шланг и трубка обратки.
Возможно трубка была пережата под днищем при перескакивании снежно-ледового препятствия...
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Со временем встречаются случаи "отслоения " в шлангах с последующим "тромбом".
На счет струи из- под иглы -это норма, при подкачке медленней отпускать флажок.
Вопрос в игле (как единственный доступ бензина в карб.). Уровень в попл. камере поднимается при "качках" бензонасосом ? И еще, пропадает эффект "прекращения"
работы бензонасоса при заполнении попл. камеры ?
