обороты
АЛЕКСЕЙ1986
22 Апр 2012
привет всем у меня такая проблема двиг 405 инж стали обороты подниматься после перегазовки держит 1500 чего делать помогите
NLegion
21 Май 2011
406
158
какой то из датчиков неисправен, надо по бк или в сервисе делать диагностику эбу и проверять работу датчиков
имхо виноват датчик расхода воздуха
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если педаль газа механика, то там тросик жесткий. У меня так было, пока
тросик не заменил. Взял, который для Патриота, там в оболочке еще есть
скользкая капроновая трубочка и тросик мягкий. Вот я его взял и переделал для своего двигателя и теперь с этим никаких проблем.
7,910
3,803
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Подскажите, на холодную после запуска при прогреве обороты не более 1000. Как мотор прогретом так обороты держатся1200-1600. Куда копать,дхх.или дмрв.понятное дело что надо диагностику.но пока нет возможности и как проверить можно дмрв и дхх?
ГУРУ
12,131
5,472
РХХ, ДТОЖ.
Для проверки РХХ снять разъём, к среднему контакту присоединить минус (одеть трубочку и втолкнуть провод).
Поочерёдно подать плюс на крайние. Заслонка должна чётко перекидываться в крайние положения. Со стуком.
Проверка ДТОЖ в домашних условиях затруднительна. Проще поменять на такой же по маркировке.
К примеру, поменять ДТВ и ДТОЖ. Они одинаковы.
