обороты ???
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Уважаемые волговоды !
Вообщем суть проблемы. Меняли в ГУРе масло. Отключали АКБ. Больше ниче не делали . При запуске обороты около 600 были . Щас вообще 500 , при торможении глохнет . Что делать????????
Заранее васем кто откликнеться спасибо
BonsV
1,046
1,102
290
Ответ: обороты ???
Попробуй еще раз отключить АКБ, тем самым сбросишь память блока управления... а потом когда первый раз запустишь не дави на педаль газа минуты 3... это типа одаптация ЭБУ... а вообще желательно что бы еще и температура двигателя за эти 3 минуты была ниже включения вентелятора охлаждения. лучше вообще не чего не включать ;) - это самый простой и безболезненный способ.
дальше хуже...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: обороты ???
причём здесь ДТВ???
Смотрим шаги РДВ на ?ХХ. реакцию двигателя на открытие оросселя и тому подобные эксперименты.
Двигатель в целом как работает нормально? разгон ровный без подёргиваний?
Чё за фигна творится... пишу сообщение без ошибок, а когда оно появляется на форуме почти в каждом слове по ошибке....
12,287
5,589
Ответ: обороты ???
ИМХО, работы велись в районе вакуумного усилителя, возможно, случайно зацепили шланг, сдвинули. Подсос воздуха мимо контроля.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: обороты ???
Driver GAZ-31029, смотри просос неучтённого воздуха! Сегодня было тоже самое.
Дело в том что пока двигатель холодный РДВ имеет больше шагов 100 -180, а после прогрева их количество уменшается 60-80 шагов, соответственно просос дополнительного воздуха более чуствительный.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: обороты ???
После отключения аккумулятора всегда возникают проблемы с холостым ходом.
По инструкции не рекомендуется после отключения питания при запуске двигателя нажимать на педаль газа полминуты.
Если нажать, ЭБУ неправильно откалибрует датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода, и будет потом думать, что нажата педаль, не сможет определить, что двигатель должен работать на холостом ходу, какое положение РХХ выставить и т.д.
Вообще ЭБУ со временем эту неприятность исправит, но постепенно.
