balaganov
- Регистрация
- 5 Янв 2008
- Сообщения
- 358
- Реакции
- 187
- Баллы
- 145
С Новым годом уважаемые форумчане!
...осенью поменял ЭБУ под плёнку Микас 7.1 с прошивкой 590...проблема в следующем - после запуска двигателя прогреваеться при 2000 об. (помоему многовато на старом микасе под нитку прогревалась на меньших оборотах) но иногда при достижении температуры около 20гр резко подымает до 2500 об. и затем скидывает при прогреве после 40гр. и такое происходит не каждый раз.
поменял температурные датчики, промыл РХХ- не помогло. что ещё может влиять на обороты при прогреве? обороты на прогрев я так понимаю прошиваються в ПЗУ...2000 не многовато?
...есть ещё один глюк при запуске горячего двигателя тоже иногда(не каждый раз) и кратковременно показывает ошибку 13(низкий уровень сигнала с ДМРВ)...есть ли разница в положении ДМРВ вертикально или горизонтально(разъёмом вниз или горизонтально)понимаю что звучит глупо но при вертикальном расположении ошибка появляеться при запуске...если раположен горизонтально ошибку не выдаёт....и как правильно его расположить?вобщем то крутить его в плоскости начал от того что смутили имеющиеся на корпусе ДМРВ отливы с отверстиями для крепления...
