Проблема обороты падают на прогреве
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
завожу на холоную,поработает пару минут и обороты резко падают что мотор почти глохнет но пока так ни разу не заглох... после прогрева на холостых и при езде нормально стабильно работает.... бортовик показывает ошибку 22 высокий уровень сигнала с датчика температуры двигателя... его менять? так я его недавно менял... может контакт к нему чудит? там оплётка проводов что то растрескалась вся! короче дайте совет!
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
иду в кемп и покупаю датчик на котором написано ДТОЖ 405-409 подразумевая что и к 406 он подходит или не так?
Хохол, как я понял я купил тот который не надо? етить! хотя продавец сказал что они одинаковые под все эти моторы! я его ещё переспросил но 406 идёт он с уверенностью сказал что да! ставлю и завожу на холодную! заводится с трудом и медленно оборороты поднимаются до 2000 поработав немного так падают как положенно! машина работает отлично! оликается на газ! обрадовавшись я засобирался домой заглушив машину! но надо же проверить как она опять заведётся! и о чудо-она не заводится! появляются ещё ошибки! плюнув ставлю старый датчик-она заводится,хотя первый раз с трудом!!!
ещё у меня бортовик МК-31 не как не могу очистить с него коды ошибок!
Добавлено через 13 минут 38 секунд
Хохол, слушай раз у тебя такой стоит помоги ошибки скинуть! у меня инструкция с нета скачана там что то не очень понятно! заранее благодарен
Добавлено через 12 минут 3 секунды
Хохол, а эти ошибки сами пропасть могут? ну если всё испавить
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Буханочник, ну коль самому слабо поискать маркировки датчиков... тогда читай тут _http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=53&t=13098
Про ошибки.
Сбросить ошибки можно снятием клемы с АКБ. А можно и через МК-31 там в режиме отображения всех ошибок(когда на экране надпись ER - 06 к примеру) нажимаем одновременно клавиши 1 и 2 (с эмблемами стрелочек.)
7,972
3,825
Датчики они не к мотору привязаны,а к ЭБУ.Для Микаса 5.4 и 7.1 идут датчики с маркировкой 19.3828(чёрный) и 40.5226(розовый).А для Микаса 11 - 234.3828(чёрный) и 40.5215(серый).
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
купил розовый датчик,пока не ставил...сёдня нет здоровья...
Добавлено через 17 часов 44 минуты 1 секунду
смащал ВД-40 колодку к этому датчику и датчик старый даже вроде всё хорошо стало! и обнулил на БК ошибки пока никакие не выскакивают....
