обогрев зеркал
кировчанин
20 Окт 2008
19
всем привет. Подскажите чайнику по электрике. Поставил на 3110 с 406 мотором зеркала производства политех с обогревом. Хочу их запитать от кнопки обогрева форсунок омывателя лобового стекла. Не запитываю от обогрева заднего стекла т.к. он не рабочий. Кто нибудь растолкуйте попонятнее как мне это реализовать. куда подключить реле или чего там нужно.
bear
4,240
3,276
705
кировчанин, Реле не надо. Найди разъем питания форсунок, он над бачком сцепления, и к нему подключай провода от зеркал. Можешь параллельно с форсунками, или форсунки отъединить. Если не хочешь лезть в моторный отсек с проводами, провод от выключателя форсунок идет под пепельницей, там тоже есть разъем.
Valiksamara
17 Окт 2010
30
17
Я на своей Волге хотел хотел сначала напрямую от аккумулятора подогрев зеркал подключить, протянул провод в торпеду, снял заглушку что бы ещё одну кнопку установить и обнаружил там ещё один разъём пустой, он от кнопки обогрева жиклёров шел, по электросхеме посмотрел это для подключения обогрева сидений, а так как у меня такового нет подключил подогрев зеркал на него и новую кнопку поставил, всё. и работает он только при включенном зажигании так что если выключить забыл - аккумулятор не разрядишь!
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Такой вопрос.
Имеется обогрев зеркал (точно знаю что есть), но его никогда не использовал. Только при покупке авто проверял его работу, мне что-то нажали и зеркала стали тёплыми, как и заднее стекло. Авто брал из салона новым, я один хозяин. В электрику не лазили.
Машиной пользуюсь редко, зимой вообще не пользуюсь.
Но вот недавно понадобилось включить обогрев, а он не работает. Т.е. не работают оба зеркала. Предохранитель целый. Обогрев заднего стекла работает в обоих положениях.
Салон старого образца. Раньше думал, что обогрев включается крайней правой кнопкой. Потом в интернете прочел, что включается вместе с обогревом заднего стекла. Не так и не так обогрев не работает.
1) Как с завода подключались эти зеркала?
2) Как они всё-таки включаются?
    110.3 KB · Просмотры: 68
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
могли вполне шлейфы подогрева погнить на самих зеркалах откручиваеш 3 болта крепления зеркала под ними провода помоиму тебе надо проверить черный и белый если на них приходит ток после вкл. кнопки то сгнили шлейфы на зеркалах а это только замена самих стекол там они приклеины
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Машина всю жизнь храниться в гараже. Пробег примерно 52 000 (3 300 пробежал за неделю в этом году, ездил на Украину).
Зимы авто не видело, под дождем было считанные разы.
Так что не думаю, что что-то отгнило, в этом уверен на все 100, ибо привода работают на зеркалах.
Интересует то, по какому принципу работает обогрев. На кнопку питание идет, разъем сидит капитально, кнопка рабочая. Нет ли в схеме работы подогрева реле?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
А9 – Модуль погружного насоса (ЗМЗ- 40621)
81 – Датчик указателя давления масла
82 – Датчик сигнализатора аварийного падения давления масла
87 – Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
88 – Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости
В12 – Датчик указателя уровня топлива
В20 – Датчик включения электровентилятора
В46 – Датчик спидометра
В64 – Датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе (ЗМЗ-4062)
867 – Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости
868 – Датчик-распределитель зажигания
(ЗМЗ-402)
В70 – Датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем
(ЗМЗ-4062)
874 – Датчик частоты вращения и синхронизации (ЗМЗ-4062)
875 – Датчик расхода воздуха (ЗМЗ-4062)
876 – Датчик положения воздушной дроссельной заслонки (ЗМЗ-4062)
В83 – Антиобледенитель
891 – Датчик фазы (ЗМЗ-4062)
892 – Датчик детонации (ЗМЗ-4062)
893 – Датчик сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ- 402)
В95 – Датчик давления
D4 – Блок управления ЭПХХ (ЗМЗ-402)
D7 – Блок АБС
D23 – Блок управления двигателем (ЗМЗ-4062)
D29 – Блок управления замками дверей
Е1 – Фара головного света левая
Е2 – Фара головного света правая
ЕЗ – Фара противотуманная левая
Е4 – Фара противотуманная правая
Е7 – Указатель поворота передний левый
Е8 – Указатель поворота передний правый
Е9 – Повторитель указателя поворота левый
ЕЮ – Повторитель указателя поворота правый
Е16 – Плафон
Е27 – Фонарь задний левый
Е28 – Фонарь задний правый
ЕЗО, Е72 – Фонари освещения номерного знака
Е31 – Фонарь противотуманный задний
Е35 – Фонарь подкапотный
Е59 – Прикуриватель
Е61 – Фонарь багажника
Е64 – Фонарь такси
Е66 – Фонарь медицинского знака (ГАЗ- 310231)
Е67 – Фара-искатель (ГАЗ-310231)
Е68, Е69 – Плафоны салона (ГАЗ-310231)
Е70 – Плафон двери задка (ГАЗ-310221)
Е71 – Плафон освещения вещевого ящика
Е80 – Дополнительный сигнал торможения
Е81, Е82 – Фонари задние в крышке багажника
F1- F4 – Свечи зажигания
F30 – Предохранитель 10А кондиционера
F36 – Предохранитель 25А в цепи фароочистителя
F41 – Блок предохранителей левый
F42 – Блок предохранителей правый
F43 – Блок предохранителей в моторном отсеке
G1 – Генератор
G2 – Аккумуляторная батарея
1Н.Н2 – Сигнал звуковой
Н7 – Сигнализатор аварийного падения давления масла
Н8 – Сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости
Н16 – Сигнализатор правого поворота
Н17 – Сигнализатор левого поворота
Н19 – Сигнализатор минимального резерва топлива в баке
Н20 – Сигнализатор дальнего света фар
Н30 – Сигнализатор включения стояночного тормоза
Н54 – Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
Н56 – Сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости
Н62, Н63 – Лампы габаритного света передние
Н64, Н65 – Лампы головного света
Н66 - Н69 – Лампы освещения приборов
Н70, Н71 – Лампы заднего противотуманного света
Н72, Н73 – Лампы света заднего хода
Н74, Н75 – Лампы сигнала торможения
Н76, Н77 – Лампы заднего габаритного света
Н78, Н79 – Лампы задних указателей поворота
Н80 – Сигнализатор габаритного света
Н81 – Сигнализатор-дублёр
Н91 – Сигнализатор системы управления двигателем (ЗМЗ-4062)
Н92 – Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ-402)
Н97 – Сигнализатор обогрева сидений
Н98, Н99 – Лампы ближнего света
Н100, Н101 – Лампа дальнего света
Н102, Н103 – Лампа указателя поворота передняя
К1 – Реле стартера
КЗ – Реле стеклоочистителя
К6 – Реле режимов кондиционера
К7 – Реле звукового сигнала
К9 – Реле электробензонасоса (ЗМЗ-4062)
К12 – Прерыватель указателей поворота
К13 – Прерыватель сигнализатора стояночного тормоза
К18 – Реле дальнего света
К19 – Реле ближнего света
К20 – Реле противотуманных фар
К30 – Реле фароочистителя (ГАЗ-3102)
К36 – Реле электровентилятора
К40 – Реле фар
К42 – Реле обогрева заднего стекла
К46 – Реле системы управления двигателем
(ЗМЗ-4062)
К52 – Реле проверки сигнализаторов комбинации приборов
К54 – Реле обогрева сидений
К56 – Реле кондиционера
К57 – Реле муфты компрессора
К71 – Реле задних противотуманных фонарей
К72 – Реле системы ЭПХХ (ЗМЗ-402)
M1 – Стартер
М2 – Электродвигатель вентилятора отопителя
М3 – Электровентилятор системы охлаждения (ЗМЗ-4062)
М4 – Электродвигатель стеклоочистителя
М5 – Электронасос стеклоомывателя
М6 – Электробензонасос (ЗМЗ-4062)
М15 – Электродвигатель фароочистителя (ГАЗ-3102)
М19 – Электродвигатель антенны
М20 – Электродвигатель заднего отопителя
(ГАЗ-310231)
М24 – Зеркало заднего вида правое
М25 – Зеркало заднего вида левое
М26, М29 – Электродвигатель стеклоподъёмника
МЗЗ – Электровентилятор климатической установки
М38, М39 – Электропривод корректора фар
М40 – Электровентилятор конденсатора кондиционера
М50-М53 – Моторедуктор запора дверей
Р1 – Спидометр
Р2 – Комбинация приборов
РЗ – Тахометр
Р5 – Указатель напряжения
Р6 – Указатель температуры охлаждающей жидкости
Р7 – Указатель давления масла
Р8 – Указатель уровня топлива
R1-R4 – Помехоподавительные резисторы (ЗМЗ-402)
R12 – Резистор добавочный электродвигателя вентилятора отопителя
R13 – Резистор добавочный электродвигателя вентилятора заднего отопителя (ГАЗ-310231)
R14 – Нагревательный элемент заднего стекла
R17, R18 – Элементы обогрева сиденья
R25, R26 – Электрообогревные жиклеры стеклоомывателя
R28 – Резистор кондиционера
S1 – Выключатель зажигания
S5 – Выключатель аварийной сигнализации
S6 – Переключатель вентилятора отопителя
S9 – Переключатель указателей поворота
S12 – Переключатель стеклоочистителя
S15 – Выключатель нагревательных элементов зеркал заднего вида
S18 – Выключатель заднего противотуманного света
S19 – Выключатель противотуманных фар
S29 – Выключатель света заднего хода
S30 – Выключатель сигнала торможения
S36 – Выключатель звукового сигнала
S39 – Центральный переключатель света
S50 – Переключатель управления зеркал
S52 – Выключатель сигнализатора стояночного тормоза
S54 – Выключатель проверки сигнализаторов комбинации приборов
S61 – Переключатель обогрева заднего стекла
S63 – Переключатель антенны
S70, S71 – Выключатели плафона дверные
S72 – Выключатель системы ЭПХХ (ЗМЗ-402)
S73 – Выключатель вентилятора заднего отопителя (ГАЗ-310231)
S75 – Выключатель фары-искателя (ГАЗ-310231)
S76 – Выключатель плафонов салона (ГАЗ-310231)
S77 – Выключатель плафона вещевого ящика
S81-S84 – Выключатель стеклоподъёмников
S91, S92 – Выключатели обогрева сиденья
S109 – Выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
S116 – Переключатель электрокорректора фар
S117 – Переключатель электровентилятора климатической установки
S118 – Выключатель кондиционера
S131 – Выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ-402)
Т1,Т4 – Катушки зажигания
U2 – Магнитола
VI – Регулятор напряжения (ЗМЗ-402)
V2 – Коммутатор транзисторный (ЗМЗ-402)
XI – Штепсельная розетка (ГАЗ-310231)
Х51 – Разъём диагностики (ЗМЗ-4062)
Х52 – Соединитель
Y3 – Электромагнитный клапан ЭПХХ (ЗМЗ-402)
Y19-Y22 – Форсунки (ЗМЗ-4062)
Y23 – Регулятор холостого хода (ЗМЗ-4062)
Y27 – Муфта компрессора кондиционера
Условные обозначения цвета проводов:
Б – белый;
БК – бело-красный;
БЧ – бело-черный;
Г – голубой (синий);
Ж – желтый;
ЖГ – желто-голубой;
ЖК – желто-красный;
З – зеленый;
К – красный;
Кч – коричневый;
КчГ – коричнево-голубой;
О – оранжевый;
Р – розовый;
РК – розово-красный;
С – серый;
СГ – серо-голубой;
СЧ – серо-черный;
Ч – черный;
Ф – фиолетовый
32.jpg ну как то так
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Итак. Обогрев зеркал включается крайней правой кнопкой при включенном зажигании (через главное реле).
Питание к зеркалам приходит. Проверял лампой накаливания на 21 ватт. Просто лазил в дверь, меняя тяги от активаторов на более толстые и обрезиненные (активаторы поставил не родные, немного стучали тяги, решил заменить).
Авто стояло в гараже. Температура в нем сейчас около 15 градусов. При помощи внешнего источника питания и АКБ дал напряжение 14,5 вольт на клеммы АКБ. Включил зажигание, включил обогрев зеркал. За 10 минут не почувствовал ничего, или не понял. Для контроля 10 минут в первом положении работал обогрев заднего стекла, там сразу чувствуется тепло.
В разрыве на месте предохранителя на зеркала был воткнут амперметр с защитой на те же 15 ампер. Итого при включении зеркал (лампа с кнопки вынута). Потребление 0,3-0,4 ампера. Щелчков реле не слышно. Слушал в полной тишине. Кстати на зеркала 2 провода (которые обогрев) достаточно тонкие и тоньше чем на обогрев заднего стекла. По толщине они такие же, как 3 провода на корректор.
Итого:
Учитывая всё вышесказанное, я понял, что скорее всего накрылся сам обогрев в зеркалах. Ибо разъёмы сухие и чистые, сидят плотно.
Насколько живучий там обогрев? Мог ли он накрыться от вибраций? Ведь я им пользовался единично. Или же обогрев там еле-еле теплый и разогревается по пол часа?
Просто я им никогда не пользовался. Повторюсь, езжу летом и при хорошей погоде.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
bear, Тогда вопрос о том, легко ли разбираются зеркала? Просто я не понаслышке знаю о пластике в Волгах, потому боюсь, что пр попытке отклеить/оторвать заднюю крышку, просто напросто она треснет, а её отдельно я не найду, в итоге попаду на зеркала из-за попытки сделать опцию, которой пользуюсь в лучшем случае раз в год.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,169
20,269
Да, ребята, я уверен , что никто не подумает что это реклама ! Мне будет неудобно. Просто я знаю про этот вариант , а многие нет...
Это реклама личного опыта.
