обогреваемые шланги жидкости омывателя
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
а делает кто-нибудь такие шланги окромя мерседеса (просто от мерина довольно небюджетно получается)
Из бачка идет один "главный" шланг, затем при помощи тройника (по совместительству обратного клапана) и специального соединителя, который также является и подогревателем (когда все соединяется и подключается, на него еще одевается специальный кожух), шланг раздваивается и подключается, соответственно длине, к форсункам на капоте. А те в свою очередь подключаются к реле (оно устанавливается в штатное отверстие в капоте, с левой стороны), которое запитывается от фишки идущей из блока предохранителей.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Видел статейку самопальную такую систему.
Выгибается из медной трубки форму на подобии бытового кипятильника - это получается теплообменник. В крышке бачка омывателя сверлится два отверстия дабы инсталировать этот самый самопальный теплообменник. Инсталировали, заделали все так чтоб жидкость не просачивалась и теплообменник не отвалился заклеиваем соединение термоклеем. Разрезаем паравой патрубок обратки что идет в расширительный бак и подключаем его теплообменнику. Вот и все. Двигатель греется, греется и жидкость в омывательном бачке. Пшикнули на стекло уже подогретой жидкостью.
Предупреждение: При температуре окружающей среды - 15 может лопнуть лобовое стекло
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Вольга, Кстати, это вполне логичнее. У меня на белой волге бачок омывателя изначально сракерски стоял на подкрылке, недалеко от коллектора. Всегда тепленький был. Без обратного клапана получалась небольшая задержка, ну да ладно, зато всегда все работало.
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
имеется ввиду не подогрев бачка а шлангов
Добавлено через 44 секунды
Погугли систему "Гейзер"
видел.
страшный колхоз
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
а для чего шланги греть, просветите?
попробуй зимой погонять на мерене доже 20-30-ти летнем, все поймешь.
Во первых, всегда доступна омывайка в купе с обогреваемыми форсунками, все работает без задержек.
во вторых, дворники не примерзают и не обмерзают, о плотно омываются горячей жидкостью.
Ясебе нечто похожее делал еще в 87-88 годах на Москвиче и позже повторял на Волге.
Нужно заметить, что сии приблуды не совместимы с восточным автопромом (корейским, японским, китайским) стекла лопаются на "раз". На Рашамобилях и немцах это работает великолепно у последних - штатно.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
причина непонимания в пропущенной запятой
:) исправил для однозначности.
Добавлено через 7 минут 9 секунд
Не много ли энергии будет жрать?
50 А в течении 30 секунд! Таким током мы в студенчестве воду кипятили (два лезвия через ластик).
Для авто явно перебор.
А что мешает купить нихромную нить и навить на подающий шланг а сверху надеть термоусадку. Там в принципе 60 Ватт, будет вполне достаточно иметь очень теплую жидкость. Но я бы грел баллон ОЖ, через небольшой медный теплообменник. Проще и спокойней.
alexalex66
20 Май 2009
346
50
159
А что мешает купить нихромную нить и навить на подающий шланг а сверху надеть термоусадку. Там в принципе 60 Ватт, будет вполне достаточно иметь очень теплую жидкость. .
Возможно но как прикинуть температуру нагрева чтобы не поплавить трубку
И как подобрать нихром?
Обогрев бачка отдельный вопрос
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
берешь кусок нихрома измеряешь сопротивление, напряжение тоже знаешь и дальше закон Ома
U=R*I
вычисляешь силу тока. Очень очень грубо, 5 ампер будет давать примерно 40-70 ватт тепла. Зависит от нити.
методом подбора решаешь задачу.
По теплообменнику еще проще. Стаишь на подачу отопителя тройник и тройник на сброс из печки (ближе к помпе) те ответвления что будут идти к теплообменнику, должны иметь незначительное сечение внутренний диаметр 4-5 мм (тормозная трубка) можно подключить трубку штатной тормозной шлангой, а штуцером резьбовым шланги к тройнику. медную трубку свернуть спиралью и через заливную горловину вставить в бак омывайки.
