Проблема обмерзание стекол 31029
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
мучаюсь сей проблемой второй год. лобовое то ладно обдувается печкой. еле работающей. а вот боковые и заднее покрываются хорошей наледью. в гараже постоит при минусовой температуре будто оттает. вентиляция в задних стойках не заткнута. сифонит. в салоне сухо. не сыро. все просушено после летних дождей. может есть какое средство стекла обработать? езжу с открытым на 5-10см водительским стеклом чтоб хотяб в зеркало видеть. печка забор с улицы. доп печка включается изредка если еду далеко по трассе чтоб ноги грелись.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Зимой, обычно после поездки, при постановке машины на ночную стоянку, открываю все двери настежь и выхолаживаю салон. Когда температура внутри и снаружи салона одинаковая, наледь на стеклах не образовывается, и снег, выпавший за ночь к стеклам не примерзает. 3-5 минут времени после поездки лучше, чем 10-15 минут утром танцев для отскребания льда со стекол.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
может воздуховоды слетели?
они как раз в норме. в принципе. только к задним пассажирам убраны
Добавлено через 31 секунду
может печку починить сначала,глядиш вентиляция появится?
у меня алюминиевый радиатор 2 рядный на отопителе. далее думаю расказывать не требуется?
Добавлено через 57 секунд
ну в гараже машина стоит.-11 там. и в самом здании и в авто. наледь образоывавыется во время поездки. от дыхания видать. а вентиляция работает. но не вытягивает как я понял
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
они как раз в норме
тогда с боковых решеток должно ощутимо дуть. у меня было две 29х, такой проблемы не было.
возможно где-то утечка воздуха в корпусе печки?
а газ стоит?
соколит
24 Окт 2012
392
136
Ну тогда вывод один : печка и воздуховоды. Как вариант возможна небольшая протечка тосола из радиатора печки под ковры, что увеличивает влажность в салоне.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
а газ стоит?
газа нет. дует но не очень сильно. утечки вроде нет. приборка прохладная везде
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
не. тосол не текет абсолютно. там сухо.
попробую печку радиатор сменить на трехрядку медную если найду гараж теплый... заодно может и печку проклею если время будет. пока спасаюсь медицинским спиртом. стекла протираю. сегодня на день езды хватило. не обледенели...
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
xardasdan, а дует-то теплым? и какая температура за бортом?
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
а вот это про что?
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
да уж ищи протечку. зачем воздуховоды к задним пассажирам отключены? может воздуховоды с посадочных мест слетели? может заслонка перед печкой постоянно закрыта? а чего доп печку не включаешь?
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
а вот это про что?
дует теплым на улице - 30. доп печка тосольная стоит под водительским сиденьем и гоняет салонный воздух греет
воздуховоды выдраны и под торпедой заглушены еще до меня. взади зимой никто не ездит один фиг. заслонка открытая перед печкой. а доп много жрет энергии поэтому только на трассе когда обороты нормальные стабильные
raftan22
18 Ноя 2009
51
самый верный выход на мой взгляд найти теплый гараж снять печку поставить новый радиатор трехрядный медный с трубками на 18 ,настроить все заслонки ,закрыть проем под радиатором для вашего климата он не актуален. полностью засиликонить перед сборкой прилегающие плоскости отрегулировать зазор вентилятора и обязательно вернуть обдув для задних пассажиров.когда все проделаешь увидишь нужды в доп отопители нет никакой. еще поменяй танчик отбора тосола,штуцер на помпе и шланги на 18 диаметр. а так искать причину при еле работающей печке при t -30 за бортом .
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
да знаю. но нет теплого бокса пока на примете... если вдруг на улице хотя б до -15 потеплеет буду так менять
Тартарен
5 Фев 2011
2,025
887
Вспомнил как свою Волгу к зиме готовил ежегодно. Картонка перед радиатором это обязательно, а также войлок на движок. Снимал панель с дворниками и проволочной распоркой подпирал заслонку, что в воздуховоде к печке. она даже в закрытом состоянии плотно не прилегала. Затем герметизировал центральные воздуховоды, через них, даже закрытые, тоже сифонило. В малом круге стояла втулка, но это постоянно. И имелась доп. помпа, но включал ее не часто.
И почему то на лобовое дуло неравномерно, пассажирская половина очищалась быстрее и лучше чем водительская.
Вспомнил еще совет, правда сам не пользовался. Танчик меняют на другой, с большим отверстием.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Задние воздуховоды нужны не для задних пассажиров, а для прогревания задней части салона, так что советую вернуть.
отопитель, если только он не электрический, потребляет только мотором вентилятара, а это 60 Вт или меньше, т.е. порядка 4 А (для сравнения - система зажигания потребляет - 10А). Если для Вашего авто это много, то необходимо заняться генератором. Да и радиатор в печке надо сменить на медный (очень рекомендую иранский!).
raftan22
18 Ноя 2009
51
я,когда пришло время разобратся с печкой,сделал так на разборке купил отопитель от 2410 полностью перебрал,засиликонил,отрегулировал, радиатор от классики перепоял на 18 трубки, пришлось весь бачок менять. прогрел авто, подтянул удлинитеь поставил в салон пушку тепловую и в спокухе занимался.на улице было где то 27-29 мороза. замену танчика, перенарезку резьбы на помпе для замены штуцера,установку шлангов к ним надо первым сделать пока двиг не остыл, а шланг к радиатору отопителя я в конце закинул. к этому времени шланги уже задубели от мороза.
сейчас машину отцу отдал в деревню, так местные обалдевают от волги. отец сердечник часто в райболницу гоняет, попросилась одна дама в попутчицы , у них самих 31029 но зимой не ездиют. говорит выходит в валенках, в шаль укуталась и пакет сзимними сапогами. через минут 7 попути сапоги переобувает и говорит " а на нашей без валенок хер куда поедешь, пол лобовой открыто и то в оттепели"
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
доп печка китай. движка жрет напругу как 2 стандартных волговских отопителя
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
А вентилятор печки какой.? Забор воздуха с улицы на зиму лучше полностью закрыть.
Я приоткрываю окно.. когда жарко.
Температура в салоне не ниже +30 в любой мороз.
Правда у нас -30 никогда не бывает.:)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
вот тогда-то всё и запотеет
это еще зачем??? 15 градусов в салоне зимой самое то. иначе надо в майке ездить, а это чревато простудой.
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,348
Запотевает, если нет вентиляции и холодно.
А если печка работает хорошо и проветривается, - то ничо не потеет.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
в15 градусов в салоне зимой самое то. иначе надо в майке ездить, а это чревато простудой.
..при +15 крымчане уже мерзнут..:D
Имею ввиду своих "домочадцев"..
