Проблема обломил болт крепления дросселя.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Всем привет. Стал менять свечи\провода при откручивании дросселя обломил нижний болт (без усилий откручивался,и вдруг сломался) обломил заподлицо.
пробовал выкрутить всеми возможными способами,не смог. Плюнул,промазал немного герметиком по стыку затянул на 2х болтах,все собрал,завел,работает ровно,подсоса нет,едет нормально,обороты держит,вот думаю,можно ли так ездить? Снимать коллектор,высверливать болт,или чего хуже,менять коллектор что то не очень мне улыбается. Есть мнения?:hi:
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
блин валялись у меня эти коллектора в добрые руки никто не брал. в лом в итоге сдал.
так по практике будет ездить нормально
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
все сдал?((( не завалялся где)));)
часть сдал. остальное корешу волговоду любителю халявки сгрузил.
а последние два мотора ушли комплектом.
посмотрю конечно.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
буду благодарен:hi:.
звони, заезжай, может какой халявки наберешь
я на этих днях гараж разгребаю под покраску волги... все почти волго-овно уедет на больничку в гараж-кладовку.
