обломился датчик температуры воздуха
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Всех с Новым годом!!!
У меня при замене, обломился дтв, видимо бракованный был кусок с резьбой остался внутри посадочного места.
Что делать знаю, но может у кого есть более лёгкий способ по извлечению.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
7,954
3,813
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если не снимать коллектор.то с ямы пробовать пробивать его на сквозь.Для этого изготовить длинный бородок из арматуры.Потом делать шабер треугольный из напильника на конус под отверстие.И с помощью него уже пытаться выкручивать.
12,245
5,546
7,954
3,813
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
При установке ДТВ в моторном отсеке ровным счётом ничего не меняется.Проверялось неоднократно.
Я больше года езжу с выкрученным и привязанным датчиком (чтоб не болтался).
Отмечу некоторое улучшение тяги мотора при высоких температурах окружающего воздуха.
На истине не настаиваю.
P.S.
Удлиннить провода и врезать датчик во впускной тракт в непосредственной близости от ДМРВ - руки не доходят. ((
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А до или после.
Можно "до".
Можно "после".
Оптимальный вариант - встроенный ДТВ в ДМРВ.
Теперь так делают.
Потому....:):):)
Надо измерять температуру воздуха, а не температуру массивной металлической детали (впускного коллектора).
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Влад Титов, я смотрю вы не читаете темы про 406й мотор... советую на досуге почитать... мат часть учить надо.
Не усложняйте.При установке ДТВ в моторном отсеке ровным счётом ничего не меняется.Проверялось неоднократно.
меняется... только это не заметно обычному пользователю на стоковом 406й... а учитывая как наш народ не притязателен к волге... многие не замечают не работающую катушку зажигания и текущие форсунки.... чего уж говорить про датчики.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
в противном случае он нормально роботать не будет
Я так понимаю, если его не поставить на штатное место, то он не будет показывать температуру коллектора.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
А как будет работать?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Я так понял все потроха из него тоже вылезли? Я у себя выкручивал звездочкой, из набора подыскивал нужного размера, что б заходила с натягом и приложив небольшое усилие выкрутил.
Не буду врать, не помню какая, кажется Т45 http://www.kingcompany.kiev.ua/products_pictures/7422m.jpg
