обломал болт крепления РЦС
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Привет всем! недавно при снятии КПП обломал болт крепления рабочего цилиндра сцепления, болт обломился "заподлицо" выкрутить невозможно, высверлить -не подлезть, сваркой(наварить "бобышку" тоже не подлезть) снимать двигатель-не вариант, оставил на одном болту, сильно затянул его под гровер...как думаете постоит?:)
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
12,246
5,546
Купить дремель ака гравер, пропилить в торце обломка шлиц и выкрутить отверткой.
Однако, проще двигатель снять...
Места там нет, глаз на усике не подсунешь.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Мда... страшные советы......
Как то весной... в колее... ну короче приложился я рабочим цилиндром об какой то выступ. один болт срезало, кое как зашкандыбал в гараж...
Короче. Снял кардан, открутил заднюю опору, ту что на коробке, соответственно двигатель с коробкой приопустились. затем, через арку правого колеса, шуроповертом, высверлил (сверло брал коротенькое, как бита) ну за пару заходов высверлил. затем нарезал заново резьбу и собрал все обратно.
Вот уже полтора года, полет нормальный.
motorist
12 Авг 2011
53
33
скорее всего об ломаный болт был слишком длинным и при установке уперся в дно отверстия.
жаль конечно потраченного труда но с другой стороны после такой развлекухи сто раз подумаеш перед тем как в крутить "левый" болт:acute:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Только что из-под машины с такой же бедой :(
Долго думал... Пробовал "собаками", зубилом и при помощи какой-то матери... Не выходит каменный цветок :(
Порешил так: из валяющейся полоски стали 65*215 мм и толщиной 1.2 мм. сделал дополнительный кронштейн-уголок. Два отверстия под крепления РЦС, третье "за углом" - под болт крепления кожуха картера сцепления. Обломанный болт напильником "заподлицо". Болтом М8 с потайной головкой крепим РЦС к кроштшейну (головкой к картеру), второй болт крепления ставим штатный. Получается такой большой уголок сверху штатно установленного РЦС. Кронштейн (и РЦС с ним) удерживается от поворачивания за счёт крепления кронштейна "за углом" к картеру сцепления болтом кожуха картера. Смотрел при прокачке - стоит мертво, не шевелится. Сцепление работает исправно. Посмотрим, как поведёт себя со временем, но, по идее, не должно ничего случиться...
"Колхоз", конечно... И РЦС ставить с кронштейном не очень удобно... Но вполне себе решение... И много лучше, имхо, чем снимать двигатель из-за такой фигни. А если придётся снимать по какой-то причине - там можно и высверлить обломыш и сделать обратно штатно.
Дрель, сверло 9 мм, лишний болтик с потайной башкой, кусочек стали и немного фантазии. :rolleyes:
По идее - можно полоску вырезать не 65 мм (у меня просто была такая), а шире, миллиметров 100. Тогда получится "за углом" закрепить на 2 болта кожуха картера сцепления и конструкция получится ещё жёсче и надёжнее. Но такого куска под рукой не оказалось, да и этой жёсткости хватит, думаю.
Может, кому пригодится...
Мне в тот раз повезло больше - один огрызок выкрутился, а во втором отверстии просто резьба кончилась. Куплена была ремонтная шпилька, нашёлся соответствующий метчик. Метчик был достаточно коротким и у меня получилось без дополнительной рассверловки отверстия перерезать резьбу.
А применение кронштейна действительно решает проблему и даже не временно - так можно и навсегда оставить.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Там же второе отверстие (которое к КПП ближе) вроде сквозное. Если б просто кончилась резьба - то туда можно и болт М6 насквозь с гайкой поставить.
Наверное...
motomaniak
9 Май 2012
296
60
У ГАЗа вообще интересные отношения с болтами под ключ "на 12". Он их любит, а они его - нет.
Крепление РЦС, крышка термостата... у меня обломился заподлицо болт крепления лючка колокола! Уж казалось бы. Нормально, она и на трех ездит :) Обломок болта в корпусе термостата привел к покупке нового корпуса и - что самое логично вытекающее - замене болтов на шпильки. Старый корпус мне коллеги на работе из лучших побуждений запортили, дабы мне не пришлось резьбу второй раз нарезать :( уж лучше б я ее нарезал, жаль, хороший корпус был. Как говорится - не давайте детали от Волги тем, кто на ней только в такси ездил.
Болты РЦС при замене последнего как-то попробовал от балды поменять местами (передний с задним) - вот уж не думал, что здесь порядок так критичен! Ну, не захотели они вкручиваться, вообще! Вернул, как было - вошли за милую душу.
Но вообще эту хрень надо на шпильки менять. Везде, где она применяется. Просто болты дешевле.
Если только на 402 двигателе - у него можно внутрь колокола руку просунуть не снимая КПП. С 406 такая фишка не прокатит. :(
