обкатка
Caliban
23 Окт 2008
только шо поменял поршни\гильзы. колено не трогал.
как правильно обкатывать 402 движок? нужно срочно завтра первый запуск
ПаХан
11 Ноя 2007
255
оч просто... ну если завтра только первый запуск, то заведите и дайте потарахтеть пол часика... следи за температурой ОЖ! потом покатайся по тихоничку не более 2000 оборотов и проедься во круг двора несколько кругов... ну а далее катайся на прротяжении 2000 тыщ км. с оборотами не более 2500.
а вкладыши менялись?????
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
А еще не помешает "холодная" обкатка. Т.е. ищешь машинку побольше, да помощнее, цепляешся за него лямкой покрепче и на прямой передаче прокатиться подальше. А после этого уже и заводить.
voteus1
28 Мар 2009
430
290
Таким способом притирают двигатель после замены вкладышей и набивки.Двигатель получается туговатым и стартером его не прокрутить.А эта процедура помогает и это выход.А если менялась только группа мотор и так заведётся.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Согласен. Заведется. Но данная процедура тоже не помешает. От этого тоже зависит дальнейшая беспроблемная эксплуатация двига. Да кстати забыл добавить: свечи на холодной обкатке желательно вывернуть...
Dialog
11 Май 2009
124
36
Мы в боксе на холодную обкатываем, что б проверить работу(компрессию) и давление масла. Буквально 15-20 минут!
А после как поставим двигатель в машину, включаем на 20-30 минут!
Caliban, Незабуть через 1000 км протянуть голову, во избежании неполадок!
iван
24 Июл 2007
227
183
Холодная обкатка с вывернутыми свечами? Жесть! Это уже притирка пылью и прочей дрянью с дороги. Если на 4-5 то даже волга сможет тебя тащить.А так поставь холстые 800-900 и не крути за 2500,не перегревай и не допускай детонации двигателя. При обкатке сам почувствуешь как двигатель меняется в лучшую сторону.так и катайся.Смотри за маслом каждый день.Через 2Т.к. смени вместе с фильтром. Можно магнит ма фильтр или картер приспособить,чтобы продукты приработки не гуляли по двигателю. Из доступных это от старого жесткого диска компа.Соответственно снять его при замене масла с картера или вместе с фильтром. Масло лучше сразу качественное не паленое и минеральное.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
В инструкции по ремонту даны четкие рекомендации по обкатке... найду книгу приведу пример. Холодная обкатка это конечно хорошо, только вот нужно ли оно? от низких оборотов двигателя масленого голодания не будет на холодной обкатке??? Вроде как холодная обкатка производится на стенде с частотой вращения вала 2000-2500об/мин не уверен что тягая за веревочку на прямой передаче достигнутся такие обороты :) либо тащить нужно будет со скоростью 70-75км/ч :) что по дворам затруднительно :)
Свечи завернуты, отсоединен и заглушен топливный шланг от карба, дроссельные застонки открыты на полную (обе) - это исключит как попадание инородных предметов (пыль, насекомые) через свечные отверстия так и исключит смывание масляной пленки со стенок цилиндров парами бензина...
Caliban
23 Окт 2008
всем спасибо,
Dialog, каким моментом протягивать голову? Я имею ввиду через 500-1000 км
ПаХан, нет вкладыши от греха не менялись.
после обкатки масло поменять это понятно, а во время не нужно?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
voteus1, значит в мануале брешут?
И по поводу магнита: я бы не рекомендовал его ставить, т.к. про него обычно забывают, а стружка, если она конечно будет, скапливается на нем и в один прекрасный момент вся эта дрянь пойдет гулеванить по движку. Двигатель это не коробка и не мост.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Не надо там ничего протягивать.Ничего с ней не случится.
Такие коментари меня тоже радуют :)
А вообще в курсе что при осадке прокладки головки блока на 0.05мм зазор в клапанах уменьшается на 0.10мм??? нет? Хм... странно ... чтобы утверждать что ничего не случиться нужно это знать :) Нет конечно с головкой ничего не случиться, т.е. она конечно останется на месте ... только вот клапана могут обгореть и на форуме может появиться еще одна тема "Помогите после обкатки 500км не могу завести" :rofl:
а так в принципе ничего не случиться :)
Протягивать нужно как в мануале написано!!! Затяжка на холодную СТРОГО в последовательности указаной в книге!!! и в 2 захода!!! После чего НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ дать остыть двигателю (после не продолжительной работы в режиме обкатки, данные есть в мануале) и занова провести регулировку клапанов! выставив все клапана по 0.4-0.45 после 500км пробега протянуть головку моментом указаным в мануале (обычно это момент второй протяжки из первой протяжки) строго соблюдая последовательность!!! ни в коем случае не давать волю фантазии, туже не значит крепче!!! поверьте на слово мучаться со сломаной-вырванной шпилькой намного не приятнее.
Бродяга 12
2 Май 2009
51
Всем привет.Уменя такая вот проблема,получил двигатель(402) с капиталки-т.е что и как его делали не известно(машина служебная)завёл она греется,при чём ну очень быстро,выкинул термостат два дня она молотила на холостых всё равно греется,выехал-при скорости 60 ещё терпимо,начинаю прибавлять начинает грется...Это ещё на улице щас холодно,а жара настанет через недельку вообще закиплю,мне интересно чё она и без термостата греется то?а?:mad1:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Вообще-то без термостата она будет еще синьнее греться :) а охлаждаться будет вместо блока и головки только тосол в радиаторе и помпе :) будет гонять напрямую только через радиатор :) то что стрелка не ползет вверх без термостата это вовсе не значит что такая же температура и у 4-го цилиндра :)
Залей СОТВЕТСТВУЮЩИЙ бензин, поставь зажигание позже, налей НОРМАЛЬНОЕ масло :) и что не маловажно проверь зазоры в клапанах :)
Бродяга 12
2 Май 2009
51
NNZMihan, думаешь стоит поставить термостат?бенз соответствует клапана смотрели прежде чем завести,норма,думаю с термостатом будет хуже,мож притрётся в конце концов,поглядим.....
