обивку спинки переднего сиденья снять?
SerWolf
22 Мар 2010
31
67
Без разборки самого сиденья возможно? Хочу починить жесткость поясницы, а то спина больная, надоело подкладывать что ни придется.
А крутилка с новья вхолостую крутилась.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
SerWolf, Я снимал обивку не снимая сиденья. Когда попогрелка накрылась, сиденье вытаскивать не стал. Сдвинул его назад до упора, спинку поставил вертикально, скинул ручки регулировки, взял пассатижи, бокорезы что б кольца отрезать, лёг на задний диван, и погнал. Правда перед этим я пару раз сиденье разбирал в домашних условиях, так что на машине сиденье разбирал в основном на ощупь...:)
Тебе кстати всю обивку снимать и не обязательно, до половины спинки стянуть, и будет норм, весь механизм будет виден...
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
_kokvm_, а случайно не замерил межцентровые расстояния под крепления подголовников. Давно есть мысль заменить штатные подголовники на ВАЗовские с регулировкой наклона подголовника, а они по штырям уже. На твоих фото (взяты из твоего альбома) вижу, что есть возможность переставить крепление подголовника. Вот только разбирать спинку ради замера размеров как-то не айс.
    151.3 KB · Просмотры: 125
    153.2 KB · Просмотры: 127
asdbsd
6 Апр 2009
Кстати какая в основном причина выхода из строя регулятора жесткости, когда он вхолостую крутится? Хочу тоже починить, но примерно знать, к чему готовиться. Срыв резьбы?
Сколько такая штука будет стоить?
    130.8 KB · Просмотры: 151
varta
7 Янв 2010
900
205
Анатолий Александрович, а не могли б вы пояснить, что представляет из себя "разъём"/крепленние задних подголовников? А то дырки в спинках есть (миллиметров 18), подголовники задние куплены, а у них ножки короткие, гладкие и концы под 45" скошены. На передних ножки длинные и с насечками (для пружины фиксатора вылета).
У меня вся машина с системой подгловников с межосевым расстоянием ножек 14 см.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
будете обивку снимать,смотрите там спица,к нек крепится обивка,а спича соответственно впресована в паралон,если сдернуть обивку со спицей,то потом обивка не будет обтягивать сиденье!вообщем конструкция ублюдская!
Добавлено через 5 минут 24 секунды
крутится в холостую потому что выпала пластиковая ось,она без шплинов,просто вставляется,нужно доработать,чтоб не выдала,если не забыли на заводе положить,то ось где то в сиденье,а у человека с новья не работает,может на заводе не сунули
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Миниатюры
Замерял на задней спинке - 15см.
На моей машине все 4-е подголовника одинаковые, с насечками на ножках.
На задних спнках подголовники крепятся также как и на передних.
На некоторых машинах заднии подголовники были просто прикручены к спинке.
varta
7 Янв 2010
900
205
В принципе, их снимать не приходится сзади и сколько-то регулировать высоту? Уже думал леркой и комплектом шайб с гайками произвести установку. Вопрос только в рационализме и удобстве.
__________________
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
__________________
Заднии подголовники за время владения машиной находятся в нижнем положении, Изредка приходится вынуть один для удобства размещения и перевозки каких-нибудь палок/плинтуов в салоне (при отсутствии крышного багажника).
kgb338
11 Янв 2011
80
14
a b
17 Ноя 2011
31
фотоподборка хороша! Однако непонятно - что может издавать дребезжащий звук в верху задней части спинки водительского??? (недавно обнаружилась такая противность)
Звук как у пластика по пластику. Оч хочется тупо загнать туда саморез, только бы знать куда.... (это чтоб не копаться со снятием и одеванием обивки)
