нужны удлинённые амортизаторы
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
форум прошерстил, ответа не нашёл. нужны задние аморты длиннее штатных примерно на 5см. удлинение штока и приваривание кольца снизу не рассматриваю.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Как такое возможно? Если кузов жёстко положить на отбойники, как бы они не выперли в багажник.
Про размеры забыл, вот вспомнил, на первой странице мой пост с размерами http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1328317&postcount=13 да действительно на 47 мм длинне чем гродно , но на отбойниках амоты не сжимаются до конца, есть зазор. Скорее при лифтинге задка штатные аморты могут постукивать, а эти нет. В любом случае эти работают во всём диапазоне хода рессор, сейсас у меня слишком низко от проседания, от полной загрузки брызговики трутся, т.е почти на отбойнике, а в ямках или полицаев никаких стуков амортизаторов.
По ощющениям на сжатие туго, чем на расскрытие., это и в руках заметно. Они двутрубные и многоклапанные..
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Volgawagen, крепления верхние нормально живут?
Крепление нормально живёт, не даёт о себе знать.
Во в торых всем извнстные ексельж серия газомаслянных рекомендованных для волги, тоже имеет одинакойой длины резбу на штоке 1:1 как эти удлинённые. В магазинах можно пощюпать. Так что на практике всё в порядке. Не забудем, что каябовские аморты exel-G с нашим артикулом изначально для иномарки, а не спец для волги, но после сравнения размеров и параметров и испытаний на волге (без изменений) дописали "и для волги . Автор этого дела /одобрения "Родос М".
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
8,650
1,764
805
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
участник, забыл, по точнее корпус не на 5см длиннее, а гдето 2 см и ещё на столько же больше выходит шток, плюс форма снизу, вот сумарно в раскрытом состоянии получается на 47 мм длиннее.
Я на чертеже не дописал пару измерений, плэтому чуть запутанее, а теперь на руках амортов нету, чтоб более наглядно сравнить.
Кстати задние идут с металлическими пыльниками, приваренные, несъёмные.
Раньше на корПусе была надпись прессштампом сделано в японии, сейчас тоже встречается, но иногда от людей слышал надпись сделано в тайланде. Качество тайланда тоже на 98% как японское, судя по холодильному оборудованию,
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Если рессоры просевшие, особенно левая то излишней нагрузки на амортизатор не будет?
у всех просевши...у всех особенно левая...при чём тут амортизатор?
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Обзванивал фирмы по наличию и цене. 444083 нашел по 1080руб. В одной предложили как вариант амортизаторы Tokico(1000руб) газомасляные сказали что они мягче чем у такие же газомасло Kyb.
Думаю.:)
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Поставил задние масляные амортизаторы Kyb 444083. Когда перед устновкой прокачивал, то обратил внимание что вначале сжатие легкое, потом в нижней части амплитуды тяжелее, ну и обратно(вверх) они работают с усилием.
Особенности монтажа, верхние втулки как здесь писали лучше ставить для волги, они с буртиками которые входят в отверстие кузова снизу и сверху штока. Но с ними не резьба на штоке закрыта, отрезал с верхних втулок примерно 5мм - мало, отрезал с нижних тоже по 5мм, получилась толщина втулок как у тех что в комплекте с амортизаторами. После этого гайки нормально закрутились.
Проехал я примерно 5км, комфорт есть, подпор хороший.
    10.6 KB · Просмотры: 7
GENKA
25 Мар 2016
37
48
капец,тема закончилась даже не начавшись! что делать с задними амиками какие ставить, только масленые как СААЗовские с 6 листовыми рессорами?
