нужны удлинённые амортизаторы
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
форум прошерстил, ответа не нашёл. нужны задние аморты длиннее штатных примерно на 5см. удлинение штока и приваривание кольца снизу не рассматриваю.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
morozoff
18 Июн 2009
784
324
обыкновенные типа как на стойках стабилизатора, хотя уже и сомневаться стал(на передних точно с буртиком) потому как монро давно стоит у меня, но на родных(была 2410 с новья в семье) не помню чтоб был он.
если считаешь что д.б. с буртиком поставь их(волговские), а если они длинные и резьбы не хватает наживить гайку, то их подрезать(с гладкой стороны) можно. если отверстие в них большое, то еще втулку добавить.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
поэтому и интересуюсь., если кто столкнулся с такими звуками и решил заменой на втулки с буртом...
Но может проблема не в этом, а так как втулки низкие -при затяжке шайбы верхняя и нижняя приближаются к кузову , а при поворотах на неровностях постукивают шайбы по кузову... особенно с этим может столкнулись кто на газомаслянной каябе,аморт там жёстче и шток/резьба также короче.
мне кажется если менять втулки на с буртиком, то можно сперва подумать над конструкцией японоинженера и может стоит поставить в промежутке между втулками в отвертсие на кузове -"промежуточную шайбу" из комплекта каябы, они же вместо буртика на втулке -сделали эту промежуточную шайбу...
8,649
1,764
805
У большого количества машин амортизаторы служат ограничителями хода подвески и при этом прекрасно себя чувствуют.
А в волге так и есть, там не установлено ограничителей хода отбоя задней подвески, эту роль выполняют амортизаторы, но на 5 листах они у меня никогда не срабатывали, а вот на 6 частенько, снял и забыл как страшный сон, поставил штатные, ну очень жёстко было.
n311
23 Мар 2008
1,710
778
добавил 6 лист в рессоры, на этот раз взял волговский а не газелевский, боялся что с волговским как у многих будет чересчур высоко, но вышло самое то - просто нормально, не высоко и не низко, и по жесткости точто нужно, и поставил амморты с труппера - то что нужно:yes4:
было
стало
втулки менять не стал, поставил по две шайбы на каждый аморт с разных сторон
игорь в б
9 Дек 2011
6,570
1,483
690
n311
23 Мар 2008
1,710
778
какой лист и в какое место точнее?
что это за машина такая?
лист подкоренной и поставил подкоренным вторым
трупер исузу маркировка и применяемость на последнем фото, в теме они и обсуждались
n311
23 Мар 2008
1,710
778
игорь в б, у каябы и газо-масло должны быть (надо каталог смотреть)
есть. номер не скажу, смотрел в прошлом году уже не помню, мне не надо газомасло
n311, длину амортов с сжатом/разжатом состоянии измерили?
не мерял, тут писали в разжатом на 5см длиннее, в сжатом на 1см длиннее, на глазок в разжатом гдето на 5 и есть, а в сжатом вровень, либо на несколько мм короче, менял резину родной домкрат пополной выкрутить пришлось, но и резина чуть поболе стока, больше вывесить колесо стаб всёравно не даст.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
ну и как зад в поворотах?
хорошо.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
443, ты про какие?
каяба газ-масло, три года уже... норм...
порожняком жестко (но это, имхо, из-за 6 листовых рессор)
ход амортов вниз почти до упора -- на верхнюю шпильку накиданы шайбы и прикручено практически на самом конце резьбы (две гайки, шпилька в гайке заподлицо)
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
443, ты про какие?
Про масляные. Мне удлиненные не нужны, просто хорошие масляные, но раз уж каяба делает масляные и немного длиннее штатных, то интересно как они в эксплуатации, особенно верхние крепления.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
тема про удлиненные ;)
удлиненные нужны если рессоры 6 листовые -- "обычные" натягиваются до упора и выходят из строя (у меня потекли они)...
по эксплуатации -- никаких замечаний... что по верхним, что по нижним креплениям... хода вниз/вверх хватает.... три года, в год бегаю тысяч 15... т.е. сейчас они тыщ 50 пробежали...
з.ы. спереди тоже каяба газо-масло -- пробег к 100 тысячам подбирается...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
С газомаслом практики нету, но есть с маслянными каяба, удлинённые. Понятие" удлинённые" -значит, что шток выдвигается на 5см больше, чем штатные волговские. Т.е. это плюс. ! А при сжимании они как обычные по длине, тем более кузов упирается на отбойники, амоты всободны. Резьба на штоке чуть короче штатных, но препиться и затягивается нормально.кнормально.на низ можно добавить подрезанную дополнирельную третюю втулку, в виде шайбы.
. Т.е если нужна маслянная характеристика амортизаторам, то смело бери эти, тем более они очень качественные. Если нужны газомаслянные и удлинённые, то смотри ещё аналог по артикулу от производителя Токико, тоже япония.
8,649
1,764
805
