Проблема нужна помощь
Дмитрий126
28 Дек 2011
Газель, борт, двигатель 406 не работает 4й целиндр поменял свечу все так-же, думал может быть провод или наконечник пробивает так-же меняю проблема осталась вот теперь думаю клапан или нет ну вроде-бы когда сгорает клапан то она троит постоянно, а у меня при оборотах двигатель работает нормально не могу понять причину.Кстати месяц назад менял головку наврятли за 7тыс прогорел клапан, хотя когда менял свечку она была с белым налетом, слышал что при бедной смеси свечи белые и горят клапана так ли это?
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
вы на на газе ездите????да,белые свечи при бедной смеси,в следствии чего прогорают клапана,это так,экономить не надо...если газ,то отрегулировать редуктор...катушки в каком состоянии???????
7,980
3,831
А компрессию не судьба померить?Сразу по поводу клапана и выясните.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
Если установлено гбо и эмулятор,то как вариант может быть и эмулятор,или форса на 4 горшке. импульс нужно смотреть на форсу.Если импульс не идёт-конролер или проводка.
А рдт на рампе смотрели? может шланг слетел?И конкретно ли четвертый не работает?(если уверяете,что на больших оборотах всё в норме)
Денис Шеваров
10 Окт 2010
170
106
У друга было тоже самое на 406 двигателе инжекторном, у него раньше было ГБО, но потом его сняли, а проводка осталась, так вот мы вырезали не нужные провода оставили лишь эмулятор форсунок, т.к. он стоял в разрез к обычным.
Дмитрий126, если у вас стоит ГБО, то однозначно дело в нем.
