нужна помощь по выхлопной системе
mihail 150
8 Мар 2012
27
гремит резонатор, все пробовал ни чего не помогает. Может ли треск образовываться в результате не плотного соединения??? На стыках с приёмной трубой и совторой (задней банкой)??? Заметил что в местах соединения где хомуты, секёт и капает.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Если он гремит в местах сочленения и сечет, да плюс еще и конденсат идет, значит место соединения негерметично. Нужно разобрать, смазать высокотемпературным герметиком, соединить детали и притянуть. Не знаешь как, есть умная таблица, которая называется " моменты затяжки резьбовых соединений". Затягивать динамометрическим ключом. Не нашел цифру, там внизу должна быть сноска, что для резьбы м8 - такой момент, для м6 - такой и т.д. Успехов!!!
Alicja
28 Фев 2012
158
201
А уверены,что именно резонатор?Просто бывает, что глушитель кардан задевает, если неправильно повешен.
mihail 150
8 Мар 2012
27
Да, у меня такое было из за прокладки между приёмной трубой и выпускным калектором, нощас то всё новое и прокладка тоже.
12,242
5,542
Надо хорошо слушать, где именно. К примеру, у меня стучало при торможении на спуске. Кто-то жаловался, что стучит на гружёной. Это при стуках выхлопа об подвеску.
Если мало одеты трубы - ослабить стремянку, загнать сколько надо и затянуть.
Ну, а если внутри банки, то или вскрывать или менять.
КОТяра82
8 Май 2011
168
18
у меня было такое,гремел резонатор(отвалилось чтото внутри),я его вообще выкинул,приварил такой же длинны и радиуса кусок трубы и всего делов то...
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Звук - кастрюля? А пропил есть на приемном патрубке?
Если дырочки до резонатора или на нём самом, то будет рычать при резком увеличении оборотов.
mihail 150
8 Мар 2012
27
Пропил есть, правда прокладка обычная без пропила, дырочки есть в местах соединения, главное все эти трубы с хомутами куплены в одном магазине а когда ставил ни как до конца не вставлялись.
Значит что, надо как то устранить эти нюансы и все наладится??? Кстати утром как только заведешь гремит ужасно потом прогревается и потише вроде. Ну всёравно уже сил нет приходится музыку включать громко, а с улицы люди думают наверно, что за погримушка едет треск такой стоит.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Тосол часом не жрёт?
Может он уходит через цилиндр и резонатор полон льда?
У меня сегодня тоже пердела при прогреве, а потом газанул - перестала.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Это же какой тосол должен быть, чтобы замерзал в выхлопной?
В Якутии может такое и возможно, но для Калуги быстрее цунами
случится, чем тосол в выхлопной замерзнет.
Евгений 932112
17 Мар 2012
разбеои всю системупродуй компресором потом по тихоньку собирай не забудь промазать высокотемпературным герметиком или из азбеста сделать пркладку
mihail 150
8 Мар 2012
27
спасибо за совет щас надо на чем то ехать в автомагазин вчера помпа заклинела напроч.
erfolg
25 Май 2010
Добрый день!
Чтобы не плодить тем, решил написать в этой.
Двигатель 406, прогорел дополнительный резонатор (тот который сразу после штанов стоит, купил новый. А когда стал снимать, решил проверить их по длине. Оказалось что новый резонатор короче старого на 5 см.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Может я не то что надо в магазине взял?
mihail 150 - может быть такое, что резонатор внутри сгнил и кусок трубы отвалился, вот он и гремит. Если уверен, что громыхает из резонатора, то снимай его и выкидывай, толку от такого не будет.
У меня осенью прогорел основной резонатор (который самый последний), так он сгнил до такой степени, что отвалился от крепежа и висел на какой то сопле) При езде громыхало, как консервная банка за телегой.
Андрeй 045
19 Янв 2012
227
132
Подскaжитe пожaлуйстa,отвeтa нe нaшёл нa свой вопрос,дa и с тeлeф. это нe просто.Вообщeм обрaзовaлaсь дырочкa нa приём.трубe пeрeд
тeм кaк соeдиняeтся в одну,тaм
eщё рaспоркa стоит в низу,чeм можно зaлeпить?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Андрeй 045,
Посмотри средства ремонта выхлопной:
Бандаж для ремонта системы выхлопа (арт.: 3344) http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=151&catalogue_id=342&like_name=1
Паста для ремонта системы выхлопа (арт.: 7559) http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=151&catalogue_id=339&like_name=1
Монтажная паста для системы выхлопа (арт.: 3342) http://catalogue.liquimoly.ru/index...w&article_id=151&catalogue_id=340&like_name=1
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
может быть.
А то что считается новым -надо воспринимать Относительно. Так как вода в бачке может и за год сгнить, в зависимости от обстоятелств. У меня глушак 2 года полностью отвалился ,а внутри была только труха- ржи, никакого куска трубы не осталось..
Это всё заслуго евро2 и выше, нет гари копоти на стенках, сажи нагара, т.е защитной плёнки, -только пар вот и гниёт быстро. особенно влага после грения имеет другое ph ,быстро кородирет металл.
Поэтому полезнее просверлить 3мм серлом под бачком(нижняя точка) чтоб конденсат стекал.
у вас машина с катализатором?
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
заварить сваркой и все,больше не чем не залепишь:)
Добавлено через 5 минут 27 секунд
в место резонатора можно поставить трубу от 29 и греметь не чему будет,да и звук приятный получается,вода обычно в глушителе копится,в резонаторе она испаряется,там температура высокая,а чтоб продлить срок службы глушителя,нужно в самой ниской его части просверлить отверстие 3-4 мм,на звук не влияет и вода стекает,и труба дольше живет;)
