Большая проблема нужна помощь,надо завести Волгу 3111
Любомир
16 Фев 2010
112
нужно завести Волгу с двигателем Toyota 3RZ-FE,история такая,ехал с работы (в Колпино, домой Девяткино)машина заглохла(сдох бензо насос,на эвакуаторе доехал,поменял,а она с..а не заводиться,я в крайслере более и менее,но в тойоте я 0,ПОЭТОМУ ПОМОГИТЕ ЗАВЕСТИ,и наконец то загнать в гараж
dj_sap
2,268
1,666
445
Тут ещё вопрос: как заводили? После завоздушивания системы, особенно, если она без обратки, на любой машине надо бензонасос 5 - 6 раз включать чтобы двигатель нормально завёлся.
А то может разок крутанули и решили, что не заводится...
Добавлено:
И как диагностировали, что сдох бензонасос?
Так-то двигатели по принципам работы не особо отличаются. Что Тойота, что Крайслер, что ЗМЗ - принципиально работают очень похоже, отличия не значительны.
Любомир
16 Фев 2010
112
Добавлено:
крутил долго и не раз,а на второй вопрос отвечу так снял шланг и крутил стартер,и ничего не полилось,а после снятия так же дал + и -,и опять ни че го
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,921
495
Почему? Пятна очень хорошо показывают во первых то, что насос и все форсунки работают и второе равномерность их работы.
Однажды так выявил не герметичность клапана. А что даст осмотр свечей кроме мокрые они или нет и всё?
Vel
30 Янв 2009
891
286
224
Не правильно выразился извиняюсь. Невозможно оценить работу насоса и форсунок по брызгам на тряпочке. Можно лишь сказать что насос - качает, форсунки открываются и все. Замеры нужны...
павел гусев
12 Дек 2018
163
104
dj_sap
2,268
1,666
445
После установки нового насоса, повторная проверка была со снятием шланга?
Что показывает диагностика? Какие ошибки?
Любомир
16 Фев 2010
112
была, льет нормально,диагностики не было,ибо ее нет
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Диагностика по тряпочке... Пп-ц. Имхо нужно проверить давление в рампе, распыл форсунок (на стенде), компрессия. Это минимум. Далее смотреть свечи и все что с ними связано.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,921
495
@Тартарен,конечно вы уважаемый на форуме метр, но как все мы старый и ленивый, а мозги народу пудришь. :) :smoke:
Если бы была возможность , желание и близь лежащий сервис то и вопроса бы и не было.
А ещё бы ему набор иметь в гараже для проверки компрессии,а также исправности свечей. Кроме того на полочке должен быть авто тестер, манометр для проверки давления в рамке и тд и ТП.
И нахрена тогда тогда задавать вопрос на форуме?
А по тряпочке сам попробуй и придет тебе просветление! :popcorm:
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Вот здесь ключевое слово - желание. Если самому обслуживать машину то минимальный набор инструментов нужен. Компрессометр не так уж и дорог. У меня он лет 15 наверное как есть, нужен далеко не каждый год, но иногда необходим. Форсунки можно проверить и без стенда, было бы желание.
И пробовать не буду.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,921
495
