нужен совет по ошибкам
potapov
19 Фев 2013
31
17
49
всем привет!сделал самодиагностику,высветились ошибки:13,32,53.13-низкое напряжение дмрв это понятно под замену.я его как раз собирался менять т.к.высокие обороты на холостом и увеличенный расход топлива.32-повышеное со,какой датчик это определяет?катализатора то нет.и 53-неисправность дпкв,но если-бы он был неисправен как я понимаю двигатель вообще бы не работал.да еще когда глушишь двиг.он детонирует как бы топливо догорает.подскажите кто знает.авто 3110 2001г.двиг 406.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Ну сдесь стандартно - забей.
ну это и у меня фигня такая, только без всяких ошибок.
если ДМРВ накрылся она тоже не поедет. Я бы взял у когонить попросил, переставил, проверил. А то так купишь, а дело не в том. СО тоже в нем регулируется там болтик есть. Может где проводок отвалился или замыкает или оплавился или переломился.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
У меня на дпкв внутри обмотка проводов потрескалась и глючила, замыкала колбасила, пока я её не заизолировал нормально, но буду менять, а на этот нормальные провода сделаю и на замену будет.
А можь мозги вода попала.
12,288
5,589
Это ещё не повод для замены ДМРВ.
ВЫсокие обороты ХХ могут быть и при неисправности системы ХХ (подсос), и при неисправности ДТОЖ, ...
Повышенный расход может быть и при плохих свечах. ДМРВ не копейки стоит.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
а вот насчет болтика,его можно отрегулировать самому или ехать на сто?
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Ну можно просто проверить через выхлопушку, что там?
Чебы ему могло быть если там никто не лазил или как?
А ГБО есть?
12,288
5,589
В первую очередь - свечи.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Кстати, в каком состоянии, какой нагар? Цвет, количество?
potapov
19 Фев 2013
31
17
49
свечи новые,провода новые,дтож новый,рхх есть еще один в запасе менял-то же самое.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
А ГБО есть?
насчет кто лазил не знаю,т.к машина у меня недавно.ГБО стоит ловато.
potapov
19 Фев 2013
31
17
49
Ну на ГБО СО меньше должно быть и таким образом ошибки быть не должно . Или я не прав.
дигностировал на бензине
Добавлено через 46 секунд
всем спасибо поеду возьму новый дпкв.и на сто регулировать дмрв.о результатах вечером отпишусь.
potapov
19 Фев 2013
31
17
49
вот наконец то и разобрался с ошибками.хорошо что не купил новый дмрв зря бы деньги потратил,отдельное спасибо Dennis и Вольга.поехал в таксопарк сделали диагностику на компьютере,оказалось был разрегулирован ДМРВ.отсюда и большое СО,расход на холостом показывал аж 2,5л сейчас выставили 1,6л.неправильно был выставлен угол зажигания,большая длительность впрыска.диагност выставил все как надо.датчик коленвала почистил.проверил еще раз на компьютере-ошибок нет.да и еще был подсос воздуха между дроселем и впуском газа(не знаю как он правильно называется).сейчас двигатель стал работать ровно, на холостых не вибрирует. обороты на холостых стали чуть меньше,сейчас 950 и на газе и на бензине.для газа то нормально,для бензина великоваты,но пойдет.все равно на бензине я только прогреваю.вобщем остался всем доволен!
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
А он разве не регулируется микасом. Как настраивали СО?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
и это
Добавлено через 23 минуты 56 секунд
И скока стоит такая настройка.
potapov
19 Фев 2013
31
17
49
я так понял что микасом угол зажигания просто подстраивается,а выставлял его диагност на компьютере. он мне сказал:у тебя не правильно выставлен угол зажигания,смотри говорит на мониторе показывает+5,а должно быть около -4.и че-то понажимал на компе и выставил его.а СО и расход регулируются как раз вот этим болтиком на ДМРВ.крутит его и смотрит на мониторе показания.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
и это
за диагностику,настройку,и промывку РХХ я отдал 1000р.
potapov
19 Фев 2013
31
17
49
А как ХХ выставили или он сам в норму пришел?
Машина стала лучше ездить?
Отпишитесь потом что с расходом топлива стало.
хх не выставляли.на холостых работать стала ровнее,на ходу поприемистей или мне так кажется.вообще оттуда доехал до дома и все,еще не понял.но диагност сказал что из-за исправления зажигания будет приемистей,не будет ощущения что при разгоне как будто за жопу держат.а по расходу,
поездию потом отпишусь.
sashabk
16 Июн 2009
СО по любому по газоанализатору выставлять я к диагносту ездил три дня пока он добился нормального расхода и динамики.
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
ошибки эти выскакивают 1. плохо завел машинку. 2. перегазавал 3. слабое напрежение борт сети.
32 ошибки незнаю.
посмотри если расход нормальный то забей.
еще бензин не забываем.
