Проблема нужен совет по дмрв
Bo0n
8 Сен 2015
Волга 31105, 406 змз. Хх доходят до 1600 оборотов, грешу на дмрв, хотел поменять на заведомо исправный у друга, а у него старого образца с 6 контактами, а у меня 5, вопрос: есть ли переходник или что то в этом вроде? Сейчас стоит арзамас.
@Bo0n, Не паникуй раньше времени, не разбирай систему.
Обнули сперва ЭБУ и проведи "самоустановку" параметров РДВ:
- Снять клемму "+" с АКБ на примерно 20 минут;
- Подключить клемму "+" и запустить двигатель (желательно не горячий, но и не замороженный);
- Прогреть на ХХ до 70 градусов и дать поработать ещё минимум 7 минут.
При этом педаль газа не трогать!!!!!
За это время в ЭБУ вычислится и запишется параметр, отвечающий за обороты ХХ.
Реакции: vpzp
7,954
3,813
Нет.Да и если бы был, не помог бы - ЭБУ у вас с другом разные.Не будут работать с другим ДМРВ...:stop:
По качеству сильно "не айс" он.Надо с номером 20.3855 с названием либо Сименс,либо Континенталь,либо АВТЭЛ...
Реакции: vpzp
Bo0n
8 Сен 2015
Желательно озвучить маркировку ДМРВ и ЭБУ. Со всеми буковками/циферками.
маркировак на дмрв не нашел, просто нету)) а эбу гляну еще)
А почему сразу ДМРВ. Может ДТОЖ или РХХ. :)
бывший владелец говорил, что он как бы вроде от газели, взамен сгоревшому был и так не поменял. Просто проверить решил, а есть только такой дмрв)) думал проконать может) Переходник нашел в продаже) осталось купить))
Добавлено через 1 час 23 минуты 18 секунд
еще вопрос, у меня вроде бы пленочный я так понял, а может и нет подскажите чайнику, как отличаются?
12,245
5,546
5 контактов плёночный. Но это мелочь.
Дело в следующем.
ЭБУ и ДМРВ работают в паре. Для плёнки и нитки разные программы обработки сигнала. Замена даже с переходником ничем не поможет.
Для диагностики нужны данные по ЭБУ.
Тип ЭБУ, версия ПЗУ.
Вот тогда можно будет определиться, какой ДМРВ нужен. Желательно марку ДМРВ, хотя бы фото его.
Bo0n
8 Сен 2015
Дело в следующем.
да убедился что пленочный) на днях сфотаю и гляну эбу отпишусь)
на нем нету надписей не хера не чего, сам хотел узнать какой дмрв:D
Bo0n
8 Сен 2015
@Bo0n, спрошу по другому - Как ты определил что неисправен ДМРВ?
он как бы не то что не исправен) а не правильно измеряет может) повторю бывшый владелец сказал что стоковый сломался и он поменял какой был, от газели как он сказал)
эбу:
Bo0n
8 Сен 2015
7,954
3,813
Однако, ЭБУ под нитку.
У плёнки последние цыфры 31.
Это не Микас,это Итэлма - они только под "плёнку" бывают.Маркировка там своя,последние цифры означают совсем другое...
Реакции: vpzp
