Проблема новый распредвал-стало еще хуже
юрий 4
8 Сен 2011
34
День добрый всем.Была незначительная тряска 402го,на старом распредвалу(ход клапана был 8.5мм)."умные люди" посоветовали поставить новый,т.к ход клапана должен быть 1см,на старом валу пробег скорее родной 200тыс.и кулачки могли сточиться.Новый поставил по меткам,выставил клапана 0.4,зажигание по скопу,тряска двигла только увеличилась.На другое грешить не могу,все меняное:коленвал,поршневая,карб,зажигание.Есть подозрение на неправильный угол установки шестерен(хоть ставил по меткам).Подскажите как можно проверить правильность открытие и закрытие клапанов(вмт-зазор 0.4,в другом положении можно 0.6 щуп воткнуть)
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
юрий 4
8 Сен 2011
34
я менял на новые шестерню КВ и РВ,по другому их не поставить,а распред с рабочей волги.Не хочется снимать опять крышку шестерен.Если замерить угол от ВМТ на каком появляется максимальный зазор на всех клапанах и сместить на него РВ,будет ли толк?
15,345
8,741
На то и есть на форуме поиск:
Как проверить правильность установки шестерни распредвала без снятия крышки распред. шестерён
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Новый и старый, замерял кулачки, сравнивал? Действительно ли есть какая-то разница?
,выставил клапана
Выставлял как, порядок? ВМТ 1-го ц. 1-6 кл., колено на 180, ВМТ 2-го 2-4 кл, еще на 180 ВМТ 4-го (по меткам) 8-3кл. и еще на 180 ВМТ 3-го 7-5кл. так? или в два захода?
После замены компрессию мерял? Что показало? Карб. откуда, какой? Зажигание, что именно? Провода ВВ, бегунок прозванивал, свечи менял?
Может изначально проблема не в РВ, а?
юрий 4
8 Сен 2011
34
компрессия 11-12(порш новая),карб новый 151с,трамблер и провода новые,воздух я исключил(брызгал очиститель карбюр.рядом с коллектором и стыки,изменений нет)что ей еще надо?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
юрий 4,
Тряска только на ХХ? Если да, то , возможно поджаты клапана (не написал как регулировал). Почти мертвые свечи, низкий уровень в ПК, не правильно выставлено зажигание,
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
клапана в 2 приема(всегда так делал без проблем)
Нынешнее качество з/частей оставляет желать лучшего. Если геометрия РВ правильная, то в принципе можно в два приема, но если нет, тогда
По-этому, лучше как я писал выше.
подозрение на смещение рв(выше писал)
читал, а так же и
т. е. проблема была и раньше. Копай в другом направлении.
юрий 4
8 Сен 2011
34
проверил зазор клапанов.поставил все 0.4,но при вращении рв,когда открывается один из клапанов,на закрытом становится зазор 0.6.может вкладышам настал п.....?и в рабочем такте клапана открываются позже.может ли это влиять?
xakep91
20 Июн 2012
24
119
Не стал открывать тему. Вопрос! У меня установлен новый распредвал ЗМЗ
на двигатель 402* пробег всего 4000км . Вопрос в следующем! как узнать изношен ли кулачок который предназначен для бензонасоса на распредвале не снимая с двигла?
xakep91
20 Июн 2012
24
119
только если бензонасос новый а на больших скоростях двигатель чихает.
Аха! у меня такая проблема и при динамичном разгоне такая проблема, уже лежат 3 бензонасоса б/у типа Б9В-(название бензонасоса). Каждый бензонасос перебирался 2-3 раза. что делать дальше?
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
нужно проверить бензонасос опустив шланг от него в прозрачную канистру и хорошенько газануть струя должна бить довольно сильная.при этом нужно быть уверенным что уровень в карбюраторе не низкий.
xakep91
20 Июн 2012
24
119
При хорошем газовании струя пропадает, а при холостом ходе или средних оборотах струя так себе. Ставил 3 разных бензонасоса, эффект один и тот же!
заливая постепенно в карб бензина для поддержки работы двигла, с бензонасоса шланг втыкнул в 1,5литровую баклажку. Так при холостом ходе 1,5литровая балкажка наполняется минуты за 2 а при хрошенькой прогазовке струя вообще исчезает и давление снижается.
Дальше что делать ?
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
попробуй продуть бензопровод что идет от бензонасоса в бак возможно грязь в баке забивает фильтр.(дуешь ртом если сперва дуется тяжело а потом легче значит забит фильтр.
