Срочная проблема низкие обороты
Phobos72
14 Июл 2012
53
Всем добрый вечер!перекинул я дрыг с 402 на 406,прокинул проводку,завел,ожила,но низкие обороты,газу даешь она бодро набирает обороты и спускает опять вниз.РХХ промыл,отключаю ДМРВ и обороты уж слишком высоко подпрыгивают,сколько не скажу,тах не подключил,это отдельный вопрос!мож кто сталкивался и знает решение этой проблемы!
и еще ЭБУ ошибку только одну выдает 62,но говорят не обращать на нее внимания,поездить пару часов и она сама устранится
7,973
3,826
СО,вааще-то,надо регулировать после таких операций.А ещё экстрасенсов приглашать.Потому как,никто не знает,что вы там поставили - какой ЭБУ,какой ДМРВ и прочее...
Phobos72
14 Июл 2012
53
микас 7.1 01 138 прошивка,ДМРВ нитка ИВКШ .........
Добавлено через 43 секунды
крутил СО машина ни как не реагирует на изменения
Датчики все в круг новые кроме как на рессивере
7,973
3,826
12,282
5,583
Phobos72
14 Июл 2012
53
Совпадает с датчиком на термостате?
всегда при отключении аккумулятора.
совпадает и всегда!
сегодня поставил бк мультитроникс и он выдал ошибки 13.53.54.61.62 причем 13 и 54 то пропадает,то появляется
Добавлено через 16 минут 15 секунд
Его не крутить надо,а регулировать.
Вы уверены,что всё это исправно?
без понятия.все брал б\у
Taxi Driver42
25 Окт 2013
36
50
13 - это странно. Низкий уровень ДМРВ. Проявляется только на низких оборотах одной моргулькой? если есть возможность, посмотрите его показания (расх воздуха кг/ч), сообщите. А еще лучше попробуйте заменить заведомо исправным.
Остальные ошибки возможны при внезапной остановке двига, либо сбросе памяти блока.
Phobos72
14 Июл 2012
53
сброс памяти имеет место быть,обороты низкие это да,заменить проблема,объездил все магазины,ниток нигде нет,а этот брал б/у.Причем сброс памяти постоянно вылазит и сним вместе неисправность ОЗУ:wall:
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
А из-за бензина поганого могут быть низкие обороты?
Hayt de Vries
29 Июн 2011
37
Вряд ли, исправная электроника всё равно будет пытаться выровнять обороты.
Вообще, по ошибкам и поведению очень похоже на ЭБУ. Можно для начала проверить, поступает ли питание на ЭБУ при выключенном зажигании.
Phobos72
14 Июл 2012
53
поменял сегодня ДПКВ,ДПРВ и ДТОЖ и докучи решил сменить датчикт дроселя,остались ошибки 13,61,62 обороты 600-700 двигатель колбасит,скидываешь ДМРВ и обороты даже на прогретую 1400.подозрение пало на ДМРВ
Добавлено через 17 часов 42 минуты 38 секунд
заменил дмрв и урааа,заработала,проблема решина.Всем спасибо!:yes2:
