Проблема низкая плотность электролита
zko666
4 Янв 2011
785
230
ребята помогите. Новый аккумулятор Tab polar куплен был в июне этого года. Стоит на опеле легковой. Зарядка всегда 14 Вольт. Все работает исправно, но вот случайно заметил на акб черный глазок. Замерил плотность. ареометр показал 50% заряда. Ставлю на зарядку на 15 вольт, заряд брать не желает, начинает шипеть. Однако в машине Стоит сабвуфер и два усилителя. И целый день музон в гараже играл акум не сел. Т.е. емкость в нем хорошая, пластины в идеале, электролит как слеза, только плотность при полной зарядке не поднимается. В чем может быть причина?
Igorsh
1 Сен 2020
55
39
Могу тебе разъяснить, как инженер электрик.
АКБ заряжается так.
До 14.2 В, как по книге током одна десятая емкости.
После достижения 14.2В надо дать ток в 1-1.5А и заряжать его так пока напряжение при токе 1.5А не достигнет 16В.
То есть малым током примерно в 1А до 16В.
Да, АКБ не должен сильно греться и электролит не должен кипеть, немного бурлить должен, но не активно.
Вот тогда ты сможешь измерить плотность и получить свои 1.3
Если ты заряжаешь до 14.2 В, то плотность будет низкой т.е больше половины заряда АКБ не возьмет.
БИМ
28 Янв 2010
1,106
246
254
Можешь в эту банку чего нибудь налить, глаз позеленеет, но АкБ будет по прежнему дохляком.:rofl:
Добавлено через 59 секунд
Следует добавить, что это действительно для Са/Са.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! При установке на заряд тока 1/10 номинальной ёмкости, АКБ заряжается до полного заряда, при условии, что не ограничивается напряжение ЗУ. Как правило, при нормальном токе заряда, напряжение на выходе ЗУ устанавливается, в конце заряда, на уровне 15,5-16,5-17В (ЗУ не автомат!!!). Только на таком ЗУ можно получить ПОЛНЫЙ заряд АКБ. Ток заряда зависит напрямую от разницы между ЭДС АКБ и выходным напряжением ЗУ. Выходное напряжение ЗУ устанавливается автоматически при установке определённой величины зарядного тока (ЗУ не автомат!). По мере заряда АКБ, его ЭДС увеличивается, разность напряжений уменьшается, уменьшается и ток заряда. При исправной АКБ, ток заряда, в конце заряда снижается до 0,3-1А. Установить ток заряда 1А и можно проверять и корректировать плотность электролита. После долива д/воды или корректирующего электролита (1,4), повторно проверять плотность не ранее чем через 30мин, при токе заряда 1А. Коррекцию плотности проводить путём отсасывания некоторого количества электролита и доливкой такого же количества д/воды или кор/электролита (1,4). Признаком ПОЛНОГО заряда АКБ является неизменность плотности, тока и напряжения в течении 2-х часов. Максимальная ЭДС, которая может развиться на одном аккумуляторе, 2,7В. 6 аккумуляторов, соединённые последовательно, дадут ЭДС АКБ 16,2В. Это максимально возможная ЭДС ИСПРАВНОЙ АКБ! После заряда и "отдыха", в течении 3-х часов, ЭДС АКБ снижается до 12,6-13,2В. Удачи.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Так он и есть ca/ca
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
пару дней назад долил в две банки немного воды. Сейчас глазок зеленый, но плотность не мерил, завтра замеряю, если будет маленькая, буду заряжать на малых токах высоким напряжением, о результатах отпишу
