Срочная проблема нижняя цепь
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Прошу прощения за создание новой темы,но ответ нужен срочно и с телефона искать неудобно..
Вопрос в следующем - если перескочила нидняя цепь,верхние метки разбегутся или нет?
волод
25 Май 2010
282
119
Да!
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Тогда вопрос такой - вчера вспыхнул чек и машине как будто ьрактор на хвост повесили,оказалось,что давит масло с нижнего натяжителя,снял натяжитель,он немного поломан (натяжители автоматические,выело несколько зубьев.
ошибки 53,54,182,93.
НО сейчас снял клап. крышку - верхние метки на месте
15,321
8,714
Если перескочила только нижняя цепь, то метки распредвалов останутся на месте относительно кромки ГБЦ, сместится относительно метки коленвала.
12,247
5,550
Тяжёлый случай.
Полный износ башмака натяжителя.
Менять весь привод в комплекте.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,123
320
Было такое, перескочила нижняя цепь, верхние метки на месте (распредвалы относительно кромки ГБЦ), а вот относительно КВ сбились. В итоге - нижняя цепь, звёздочка коленвала, ролик натяжителя, натяжитель - под замену. Остальное не пострадало. Но у меня хорошо провернуло, маленькая звезда практически лысая была. ГРМ на тот момент прошёл 22000 км:(
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Вскрытие показало,что всё гораздо хуже чем я думал..
Предисловие - 1500 километров назад поменял цепи,менял цепи,вместо звёзд поставил башмаки и больше ничего не менял. Натяжители стоят автоматические Русский богатырь.
Вчера вспыхнул чек,пропала тяга,погнало масло..вскрытие показало вот такую картину...
Что я не так сделал?..
    151 KB · Просмотры: 99
    152.2 KB · Просмотры: 94
    177.5 KB · Просмотры: 88
    102 KB · Просмотры: 92
    116.2 KB · Просмотры: 92
    115.6 KB · Просмотры: 96
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Аэрус, ничего страшного не произошло. Все детали двигателя целы, это самое главное. У нас вообще последний раз нижняя цепь порвалась, намоталась на большую звезду и порвала всю переднюю крышку блока.
Похоже натяжитель не выдержал натяжения цепи, проскочил храповой механизм, пропало натяжение цепи.
Говорил же - не ставьте вы это гэ!!! Что Вам всем так не нравится самый обычный гидронатяжитель???
Меняйте натяжители... Я бы и цепи поменял. Какую они нагрузку перетерпели неизвестно.
П.С. А ещё нахрена там столько герметика??!?!?!?!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Аэрус, кажись я "угадал" :( - срезало зубы храпового механизма натяжителя...
Или просто был прав, когда отстаивал права НОРМАЛЬНОГО гидронатяжителя.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
ага..
но вопрос в другом - верхний натяжитель живой и цепь была натянута,метки стояли на месте,но на фотках вижно,что подрана крышка и гбц именно верхней цепью,вот это мне покоя не дает..
А выбрал эти натяжители когда были проблемы с давлением масла..они набегали 5 000км без проблем,а после замены цепей 1500 и вот..
Saer
23 Дек 2011
59
Видимо верхний натяжитель недостаточно хорошо натянул. У меня тоже стоят механические, но с таким комплектом ttp://www.ntc-ast.ru/news.html проехал правда около тысячи,никаких посторонних звуков нет. Все мягко работает и быстро крутится.(цепь однорядка)А нормальный гидронатяжитель это какой? Стояли до этого кено, так за 5 тыс пробега, образовался приличный люфт между пальцем и корпусом в верхнем гн.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
привет ..а вот от башмаков бы я отказался бывает ломает их и ещё как то разбирали мотор застучали гидрики сильно так вот не понятно почему но пластик с башмаков свернулся в мелкую стружку и позабивал гидры сам до сих пор не пойму как то случило но это было да и лутче всё таки звёзды только чтоб кронштейны были литые а не завернутый метал у меня меняли цепи .(звезды оставил родные) на 220000 помоиму так один кронштейн на звезде метал развернулся и бегал на болту туда сюда......новые натяжители го....о полное раз 5 менял уже парням причём одному раза 2 и пока он не купил старые все хрень какая то выскакивала нижняя цепь перескакивала .....((( я вал подводил и распред валы подгонял чтоб не разбирать и не ловить нижние метки)))) причем пробег 1000 2000 от силы... новые звезды тоже не айс бывают напильник берёш а зуб под ним как пластилин ..и это я брал змз ну какой то крутой набор потом отдал в магазин обратно и поставил старые вот уже 300000 и всё гуд...И НЕзабывайте ставить кольцо под натяжитель в крышку тонкое пластиковое оно работает я так понимаю как какой то смягчитель что ли ......респект парни удачи в ремонте
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
новые по образцу натяжители не ставь
Добавлено через 10 минут 12 секунд
да да вот такое г... и ставили тому гражданину о котором и которых писал я выше причем в тот раз один из натяжителей я ему зарядил его старый так как он купил один старый и больше не нашел в тот день а ехать газелюшке надо было
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
__
________________
да да зачем так обильно мажете герметиком всё я вобще стараюсь его не использовать чем меньше тем меньше проблем в моторе нормальные прокладки купи и всё будет айс во всяком случае на моём моторе герметика минимум
12,247
5,550
А цепи длинные, под звёзды?:(
Хода натяжителей не хватило для нормальной работы.
На вид ничего страшного.
У меня штатный натяжитель "разобрался" самостоятельно, потом вытаскивал длинногубцами запчасти, чтобы в поддон не упали. Верхний башмак износился до облома, цепью разбило успокоители.
За два метра от гаража. Заехал сам. Отделался заменой башмака, натяжителя и успокоителей. Через 2000 км заменил весь привод, на всякий случай.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ЧТо-то мне подсказывает, что цепи должны были быть не 72-92, а 70-90. Башмаки вроде бывают только под короткие цепи... Или я не прав?
Добавлено через 36 секунд
Отсюда
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
ТОже не айс.
Хорошие - "Ракета", завод ЯЗТА, короче все что из города Электростали (или Электроугли?). Всё время путаю.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
12,247
5,550
