Срочная проблема нижний рычаг на шаровой подвеске
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
согнул я тут нижний рычаг подвески.. все раскрутил остались только два болта которые приворачиваються к балке... у меня вопрос вот какой . я не могу понять между балкой и рычагом стоит какая проставка или это вертыш какой то... меня интересует его где нить можно найти и купит....или это простоая втулка?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
посмотри вот здесь:http://www.konsulavto.ru/acat/model397/group8.html
ты имеешь в виду такие бобышки в которые вкручиваются болты крепящие нижний рычаг? если да, то судя по рисунку это единая деталь с балкой.
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
НЕТ.. хотел на месте поменять все купил что нужно но потом подумал что эти болты надо греть и собрал обратно и поплз на базу.. завтра буду смотреть.. я просто думал может кто то уже в данную ситуацию поподал)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если болт сильно погнут, то для простоты разборки надо разобрать сам рычаг. что бы на этом болте осталась одна половинка рычага. тогда кривой болт будет проще выкручивать.
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
Деталь, в которую вворачивается болт по-моему называется ось нижнего рычага. Продается отдельно. Сложность представляет ее замена. Придется снимать балку, разогревать ее в том месте где установлена ось, выпресовывать (или выбивать) старую ось, а потом вставлять новую.
Сам такое уже делал. Разогревал балку автогеном, а вовнутрь старой оси лил воду. Выбилась молотком. Новая вставляется рукой пока балка горячая. Если балка под Крайслер будет попроще.
Кстати, оси от шкворневой и шаровой подвески взаимозаменяемые.
Pusik48
28 Май 2008
56
Болт выкручивай, если сможешь. Греешь ось и крутишь полуметровым воротком.
Продаются ремонтные болты, они чуть толще. Их используют, если резьба во втулке подносилась. Я гнул много раз нижние рычаги и не разу не понадобились ремонтные болты, новые стандартные отлично вкручивались.
Есть еще способ. Ось в балке просверливается насквозь. Ставишь рычаг, вставляешь длинную шпильку соответствующего диаметра и длинны и с двух сторон зажимаешь гайками.
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
на своей машине порвал болт пришлось высверлить в два перехода оставив стенку 1-1.5 мм затем борнапильником пропилил 2 продольных паза до появления тонких полосок ржавчины .затем отверткой отбил остатки . получилось без повреждений резьбы .потратил 3 часа
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Ээ-ээ! А вот, по-моему, нет.Резьба другая. На шкворневой специальная, круглая, а на шаровой обычная, метрическая. Хотя, конечно, если заменить втулку на шкворневую, то и болты надо от шкворневой.
