не тянет
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
не могу понять в чём причина двиг перестал тянуть зажигание выставил по книге , свечи коричнегово цвета,двиг работает ровно на холостых,но как только даёш нагрузку не едет ощущение как будто за жопу держат плюс стук похожый толи на пальци толи на детонацию:shok:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Мало информации:
1.Какое давление масла? 2. При какой t возникает стук? 3. Если увеличивать обороты на месте, стук есть?
Отличие стуков:
1.Стук(звон) поршневых пальцев(впрочем как и схожий с ним стук болтающихся в цилиндре поршней) возникает преимущественно на холодном двигателе и ослабевает вплоть до исчезновения с прогревом и отличается от детонации прежде всего тем, что слышен и без нагрузки и тем, что имеет отчетливую периодичность, возникая в момент перекладки пары поршень-шатун
2. Детонационный стук возникает преимущественно на горячем двигателе под нагрузкой вследствие раннего зажигания, низкооктанового бензина, переобогащения смеси, неправильно выбранного режима движения, перегрева двигателя
3. Стук шатуна(вкладыша) слышен во всем диапазоне оборотов в районе дефектного цилиндра и почти пропадает при отключении подозреваемого котла(путем снятия провода со свечи)
А еще
за жопу держат
неисправные тормоза и ходовая часть
