Проблема не срабатывает стартер
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Мужики,у нашей одноклубницы случилась беда,сегодня решили разобраться,но не получилось,мы с Артёмом51 ломаем голову уже пол дня,но так ничего и не придумали.
машинка 3110 с 402 движком.
Сел АКБ,поставили другой,без проблем завелись и поехали,целый день катались (в режиме старт-стоп),проблем не было,но постояв ночь стартер отказался крутиться,мы сделали вывод,что где-то утечка.
Проверили тестером и оказалось:
на заглушенную - 12,5в
Но стартер даже не пытается крутить,ставим акб с моей машины и автомобиль спокойно заводится,при оборотах 1200об/мин на клеммах 14,5в.
Всё бы хорошо,но я ставлю акб с капризной машины на свою и ПРЕСПОКОЙНО завожусь....
Немножко погрели авто,меняем сново акб местами и капризный автомобиль так же спокойно заводится...
Какие будут предположения?:)
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Расскажу про свой стартер. Этой зимой заметил что хуже стал крутить холодный двигатель, а чуть подсевшая АКБ вообще колом стоит. Сегодня завел, погрел немного, заглушил и все. Реле щелкает, стартер ни гу-гу. Снял. Вскрытие показало: износ двух щеток (остаток около 5 мм.), те что к обмотке припаяны латунью, видимо износ втулок, т.к. ротор немного цеплял за статор, обгоревший коллектор. Коллектор ротора зачистил, собрал, работает. Я понимаю что это ненадолго, срочно нужно покупать стартер. Втулки я поменять смог бы, а вот как щетки заменить не знаю, даже если бы новые нашел. Латунью в округе никто не паяет, оловом думаю и пробовать не стоит, отвалится.
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Попался мне практически новый статор от газоновского стартера, почти такой же как и мой, длиннее только примерно на сантиметр, так что замена отпала. Решил переставить только щетки с щеткодержателем. Т.к. щетки не предусматривают замену пришлось колхозить. Старые обрезал оставив примерно 15 мм. медного канатика. Затем к этому кусочку прикрутил канатик новой щетки и все это хорошенько пропаял. Собрал стартер, поставил, работает. Надеюсь что работать долго будет, а нет так все равно собирался его менять.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
отверткой замкнуть на втягивающем большой и маленький контакт.
Зачем так все усложнять, проводом с + батарейки подовал на втугивающее. Пока не замкнул болты втягивающего, зтартер заработал, и маш. стала заводиться с ключа. Так- что стартер на замену\перебор. А то опять стала заводиться:),только непонятно, надолго- ли?
