не срабатывает зажигание
dertren
4 Июн 2013
Доброго времени суток.
Итак, проблема образовалась следующая:
Машина простояла около недели без аккума и просто за ненадобностью, сегодня решил ее поэксплуатировать. Проехал до заправки порядка 10 км, мотор был прогрет (соответственно) нормально, до рабочей температуры, двиг заглушил, после заправки начался гемор. Вначале, при попытке завода двигателя стартер нормально крутил, двиг заводился и дох через 5 секунд работы, так произошло раз пять. Далее остался рабочим только стартер, цеплять перестало вообще. Бензонасос работает, проверял, искра есть, свечи проверил - все норм. Сначала думал что проблема с впрыском, но как? Я же спокойно перед домом прогрел двиг, доехал куда надо. Где еще можно поискать проблему? Двиг 406 инжектор
12,260
5,561
Был недавно случай с подобными симптомами.
Выпал штифт, соединяющий распредвал и звезду. :(
Надо бы метки посмотреть.
Кстати, если фазы ушли на впускном, то при "тапок в пол" будет "бумканье" в воздушном фильтре. Вместо сжатия пойдёт туда.
А может и цепь перескочить.
