не развивает обороты
vlas1970
19 Фев 2009
53
Обороты выше 2000т.с. не поднимаются
Проблема у меня господа!!!!А дело вот в чем .В сервисе заменил гидрики.Выехал день отездил нормально.На утро завел без проблем доехал до работы и все двигатель 406 перестал заводится .Один раз вроде бы завелся добавил газу а обороты выше 2000 тс. не поднимаются если даже педаль в пол .Теперь вобще не заводится .Ком выдал 53.54 ошибки поменял датчики Но двигатель как был мертвый так и остался.Может это как то связано с заменой гидриков?Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Re: Проблема
угу. подозрительных звуков не было? если были, какие?
в любом случае снимать клапанную крышку и смотреть звезды и метки на распредвалах.
7,910
3,803
Re: Проблема
Интересный вы.Может и связано.А может и нет.Бензонасос качает хоть?Давление топлива в норме?Мы же не ясновидящие - описывайте подробно всё.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
vlad011, давай подробности, может и не только, распиши какая именно машина год и т.п., что делал, после чего перестала крутиться как проявляется и т.д.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
А какое давление топлива должно быть скажем на 2000 3000 и 4000 ?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Значит ситуевина такая, включаю зажигание, насос накачивает 3, завожу, падает на 2,3, обороты 2,2. РДТ менял.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Dimitriy, давление топлива зависит от разрежения в коллекторе, не от оборотов. Нормально, что при появившемся разрежении давление падает. Но 2,2 - это для ВАЗ нормально. Для ГАЗ - 2,8. Пережмите на работающем моторе обратку (слив). Давление должно подняться до 4-5 кг\см. Если это так - возможно неисправен или заменен регулятор.
Нормальное давление 2,8 - 3,3 кг\см.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
А если не поднимется до 4-5?
Опять форсы снимать...
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Dimitriy, если не поднимется - конец насосу, если чистые фильтра и магистраль не заткнута. Для окончательного вывода о неисправности насоса проверьте напряжение на его клеммах.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Dimitriy, Если не поднимается больше, то скорее всего бензонасос дохлый, т.к. форсунки не могут так пропускать, что-бы давление не смогло подняться до 4-5 + смотри топливные фильтры.
Stas3110
28 Июн 2008
105
На 2000 об. срабатывает "отсечка"
Ехал сегодня за городом. Все в снегу, особо не погоняешь. Держал обороты в районе 2700. Вдруг один раз мигнул Check Engine и движок сбросил обороты до холостого хода. Останавливаюсь, начинаю "играть" газом. Ровно на 2000 оборотах один раз мигает Chek Engine и двигатель сбрасывает до холостого. Вроде как в глушителе хлопнуло, но не гарантирую. Глушить побоялся. Все-таки до дома 100 км, а я посреди Карельского перешейка стою. На холостых работает ровно, до 2000 тысяч тоже крутится отлично, без какого-либо троения, детонации и т.п. Постоял чуть-чуть - покрутил, посмотрел с умным лицом под капот - все прошло. Дальше ехал без проблем, все работает. Вроде как даже движок лучше тянуть стал. Проверка на ошибки не помогла. Двигатель 40620D, 2003-й год, ЭБУ "Соатэ". Я вот что думаю: может к бензонасосу смерть приходит? Давление, скажем недостаточное развивает и на повышенных оборотах двигателю не хватает давления. Или регулятор давления в рампе пропускал слишком рано? Хотя похоже на очень ранюю "отсечку"... Что может быть?
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Re: На 2000 об. срабатывает "отсечка"
По сегодняшней погоде в Питере и области возможно обмораживание воздушной заслонки. Посмотрите работает ли её подогрев (он подогревается ОЖ)
7,910
3,803
Что может быть?
Раз "чек" моргает,то в сторону топлива и дросселя я бы не смотрел.Так может ДПКВ чудить или ДПДЗ например.
А какие ошибки выдало-то?А ещё вот это настораживает
Этот девайс способен на такое.По-крайней мере, мне встречалось.
