не работают фары газ 31029
29 Дек 2021
Всем привет, нужна помощь.
Есть волга 31029, не работают фары, точнее сказать работают но как то не понятно, сначала работал ближний хорошо а дальний только одна фара, поменялл реле рс711 на новое проблема осталась, начал искать в проводах. Оказалось гдето плохой контакт был все перемацал заработало и ближний и дальний, но вот не задача они перестали выключатся, открыл ЦПС вроде все норм, почистил собрал назат, ноль эфекта. Цпс включает и выключает габарит и подсвктку приборов и все, фары не выключаются даже если его снять полностю, и можно переключать спокойно под рулефым ближний и дальний, но заметил что нельзя поморгать или так и должно быть?
Реле ставил другое все так же, фары гаснут если снять либо провод с контактов реле №5 -2 он с перемычкой. Я так понял это постоянный +, или провод с контакта №6 тоже гаснут.
Вобшем ВОПРОС! Подскажите что за магия как с этим боротся, куда рыть, уже достало.
Провода все подключены по схеме, цпс в нутри чистый и без подгорелостей, реле тоже.
Я не электрик, выручайте!
Всем спасибо, извините за ошибки (укр.)
7 Июн 2013
1,190
354
Даже новое, но китайское может изначально не работать, проверено самим.
Когда не работала фара дальнего, надо было только посмотреть предохранители. Потом мог попутать провода. Нужна схема. На 711 идет плюс с предохранителя цпс на контакт переключения бл.\дальний, со 2 го положения идет плюс через подрулевой на контакт катушки.
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Кстати на 29ке моргать не моргает, а фиксируется дальний, нажимая рычаг на себя. Для того, чтобы моргнуть - нажимал 2 раза. По крайней мере у меня так было.
DimKos53
26 Ноя 2014
560
401
214
аналогично. Моргать можно за раз, только если одни габариты включены (один щелчок).
7 Июн 2013
1,190
354
Естественно, как и у других, моргать можно только при выкл. или габаритах.
Привет от Деда Мороза и Электроснегурки- промываем контакты, хотя контактов уже никто не различает.
Реакции: Vel
7 Июн 2013
1,190
354
Удивился когда машину купил.
Кстати, реле 711 не просто реле, а дву-стабильное реле, т.е. при одном сигнале переключения силовые контакты остаются в этом положении и при снятии сигнала. Есть еще такие микрореле, но не на 120 Ампер как 711. Берегите их.
Реакции: Vel
Vel
30 Янв 2009
885
279
7 Июн 2013
1,190
354
