Срочная проблема не работает чихает через воздушный филтр
vayzer
9 Май 2012
вообщем ехали около 30км ямки объезжая,машина начала скидывать обороты потом прибавлять подергало так маленько чтото стукнуло,жму газ ноль эмоций выжал сцепление остановился заглох,в чем причина понять не можем,насос робит проверяли,трамблер тоже,паплывок в карбе работает,кэт менял,думал зажигание провернуло,выставил по меткам но вместо того чтобы загорелась лампочка бабина искру выдает
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Чиханье в воздушный фильтр может быть не только от раннего зажигания, но и от бедной смеси, от подсоса воздуха в карб мимо фильтра. И судя по тому как развивались события ИМХО дело в топливе. И о какой лампочке речь идет? Если КЭТ то зажигание безконтактное, а в нем лампочкой ничего не проверяют, как в контактном.
vayzer
9 Май 2012
тоесть что нужно проверить в првую очередь,машина недавно еще не разбираюсь толком,после замены кэт не чихает так сильно но дым всеровно через фильтр,искра есть,свечи мокрые,не схватывает
Серкин Евгений
21 Фев 2012
18
а у тебя привод трамблёра хорошо прикручен потому что если он не прикручен мог перескочить на один зуб привод и зажигание сбилось по этому и в воздухан чихает потому что раннее посмотри привод трамблёра потом дальше говорить будем
vayzer
9 Май 2012
трамблер по меткам выставлен,как может не хватать бензина если свечи мокрые
Добавлено через 42 секунды
еще может чихать от нехватки бензина в поплавковой камере именно на скорости.проверь производительность насоса и все фильтры.
он вообще не заводится чтоб на скорости проверить
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
возможно "перескочила" вилка в приводе трамблёра тем самым сбив УОЗ на 180гр
Ivan77
18 Фев 2012
552
Это как? Что именно? Какой карабюратор?
Проверьте искру непосредственно с КЗ, потом, если есть, то на одном из горшков. ВОзможно это крышка трамблера или бегунок. А еще бывает у датчика трамблера проводок отваливается (пришлось мне однажды такой в лесу на костре гвоздем запаивать:haha:)
Это наврядли, т.к. там достаточно толстый штифт, чтоб его обломить.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
было в моей практике два раза когда перескакивала вилка (1 раз на ходу у Газельки, второй раз на УАЗе и то же на ходу, что примечательно - на УАЗ привод был установлен новый, штифт не ломало просто перескакивала, скорее всего по причине "не полного погружения вилки в паз привода" и люфтов :)
Ivan77
18 Фев 2012
552
перескакивала вилка
даже не представляю как это. малость забыл: а разве наш трамблер переворачивается на 180 без снятия вилки? там же пазы должны быть со смещением.
vovan100
10 Май 2012
раз чихает в обратку и обороты сами плавали,то момент зажигания надо проверить....,да и всё зажигание проверить на 100 процентов,прежде чем колупатся дальше.....
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
паз и вилка смещены от центра оси, но вилка способна двигаться на штифте из за этого она способна сотворить не возможное я упоминал в сообщение выше про люфты ИМХО, на самом деле я не вникал почему это происходило по причине с первым случаем дело было в -25 ( Газелька) а со вторым ( УАЗ) дело было ночью в том и в этом случае просто переставил провода и отправил восвояси объяснив причину. в первом случае машина была на продажу вникать почему так произошло у хозяина не было желания , у УАЗа просто удлинили вилку))) и этот трабл с "перескоком" скорее всего исключение из правил он бывает.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Кстати, я вот еще вспомнил, что еще срывает штифт на шестерне привода и при этом сбивается зажигание. Может еще там порыться. Ну хотябы снять крышку трамблера, покрутить стартером и глянуть вращается ли ротор трамблера.
жаль, но все равно представить не смог. А фотки есть?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
нет, но есть телефон УАЗовода который может подтвердить мои слова и действия .
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
если всё верно выставлено,а свечи мокрые ,выкинь и поставь новые. Не помогло? опять чихает(надеюсь провода не перепутал) тогда выкручивай свечи ,меряй компресию. Помоему в твоём рассказе ключевая фраза:"что-то стукнуло" Возможно кусок впускногго клапана ,седло и т.д.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Да верю я. Мне понять хочется как оно так.:)
Помоему наврядли. У меня на 1 горшке заводился двигатель, а тут тогда еще 3 осталось.
