Проблема не работает тахометр
dmitrii1
28 Мар 2012
26
извините мужики прочитал вроде все темы но дупля не отбил. ГАз 3110 1999 года. 402 двигатель, генератор на 65 Взял с рук везде куча разных проводов не подключенных. Но суть в следующем - вообще не работает тахометр, как я понял он подключается либо с гены либо с катушки. Ниже будут фото. К генератору подключены - основной толстый провод, масса и еще два провода тонкие. Из жгута, где находятся эти тонкие провода выходит провод зеленый - но он ни куда не подключен ( если я правильно понял то это и есть провод тахометра) С самого низа генератора есть какая то коробочка либо клемник и из него выходит красный провод - который тоже не куда не подключен. Вот в принципе и все. Вопрос что куда подключить, что за провода зеленый и красный ? Как подключить тахометр с катушки ? и вообще как проверить тахометр на рабочесть не снимая его с приборки ? Спасибо за ответы и понимание. Сразу в сад прошу не посылать.
    62.6 KB · Просмотры: 127
    81.7 KB · Просмотры: 130
    62.5 KB · Просмотры: 128
    55.9 KB · Просмотры: 111
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
На счет зеленого, он и есть, просто когда то он был подключен к генератору, но последствии генератор был заменен и там не оказалось клема W (выход тахометра) вот и провод висит без действий.
А может на твоем гене (клема W выход тахометра) есть и он просто выскочил? посмотри.
Тема по тахометру :http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36593
Насчет квадратной коробочки и красного провода - это конденсатор Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Конденсатор есть на генераторах даже у автомобилей, у которых нету
никакого электронного оборудования. Это для гашения помех от генератора,
щеточный узел искрит, значит есть помехи, которые хорошо ловит радиоприемник. А от помех от зажигания есть фильтры в продаже, там в коробочке дроссель и два конденсатора (электролитический и керамический).
вадим мега
12 Ноя 2011
17
Maskal21
6 Июн 2015
всем привет
ребят купил газель 33022 двигатель 402 карбюратор.
предыдущий хозяин напутал в проводке .
что за зеленый провод выходит из жгута где идут давление масла и трамблера ???
и еще провода со стороны генератора торчат какие-то .
помогите пожалуйста тахометр не работает.
    44.1 KB · Просмотры: 60
    37.8 KB · Просмотры: 44
    42.2 KB · Просмотры: 47
