Проблема не работает тахометр
boty
4 Июн 2011
22
3110,98,402 стояли прибалтийские приборы,заменил на россию.пропал тахометр
Artman
22 Авг 2012
76
Доброго времени суток! У меня вот какая ситуация: ГАЗ-3102 с салоном от ГАЗ-3110,но тахометр не работает вообще. Предыдущий владелец на него глаза закрывал,говорил что он ему не нужен. А мне вот не нравится мертвый груз в машине. Полез проверять генератор и увидел висящий рядом грязный проводок,почистил его - Зелёный! Ну думаю,дело в шляпе ,оказалось,что на генераторе нет выхода под тахометр. Купил диодный мост с выходом под тахометр,поставил,завожу машину,а зарядка вообще пропала. После повторения процедуры разборки и сборки выяснилось,что мне продали диодный мост с выходом для трёх обмоток генератора,а у меня их 4. Это мой первый опыт работы с генератором,думал что спалил его. Поменял его на диодный мост с 4 выходами,а зарядки всё равно нет. Поменял конденсатор и зарядка появилась,но тахометр не заработал . Проверял целостность провода из моторного отсека до шлейфа подключения к приборной панели он без обрыва. Как можно проверить исправность работы тахометр? Куда именно подавать "питание"? У меня очень сильное чувство,что он рабочий,просто надо его оживить. Видно меняли генератор и поставили без выхода под тахометр и просто плюнули на то,что тахометр перестал работать.
И можно ли такой,с Владимирской панели, подключить к МИКАСу?
Artman
22 Авг 2012
76
Мне просто интересно,можно как нибудь на снятой приборной панели проверить тахометр на работоспособность? Может быть подключить к каким-то разъёмам временные провода и подачей электричества проверить его работу?
leva822
21 Авг 2010
82
83
Можно. Подключаем питание и генератор однополярных импульсов. Схема подключения в любой книге по электрооборудованию Волги...
