не работает диодная подсветка в салоне
swat16
12 Ноя 2010
здравствуйте. столкнулся с такой проблемой: сделал отцу подсветку в ноги диодную. при подключении к концевику не работает, а проблема вот в чем. если подключать просто к проводу который идет к концевику с постоянным плюсом, то работает постоянно, а если подключить провод, то диоды гаснут, а главный плафон загорается. если же плафон выключить то горит в пол накало и диоды и плафон. если подключать к плюсу который работает только после замыкания концевика, то при открытой двери работает плафон, а как дверь закрываешь то загораются диоды. в чем может быть проблема? машина газ 31105 с двигателем крайслер(рестайлиг).
себе же делал на волгу 98г все нормально работает
15,345
8,740
Штатные на передней левой и задней правой дверях работают замыкая плюс, остальные неизвестно как сделали установщики сигнализации. Для раздельного включения нужно ставить диоды в сторону плафона, а дополнительную подсветку подключать до диода, я так на Соболе делал, там теперь при открытии двери включается плафон и подсветка под ноги толькона открытой двери или свет в багажном отделении.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
15,345
8,740
