не провернуть двигатель
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Всё по порядку: С работы завёлся, поехал, тянул хорошо, работал мягко, ровно без лишних шумов,не перегревался, давление в норме. Приехал заглушил, через пол часа не завелась. Зажигание включаю, втягивающее срабатывает, стартер не крутит напруга резко падает. Попробовал с толкача, колёса не проворачиваются. Проблема была; на венце отсутствуют зубья в секции примерно в 6 см. При заводе иногда подклинивал, но проворачивал.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Если назад на скорости толкнуть, колёса хоть немного проворачиваются?
У меня цепь когда разобралась, она намоталась на какуюто фигню и усё вклинило, но в зад толканёшь она пока разматывается немножко колёса проворачиваются, и потом вперёд на это же расстояние тоже)
shumski
24 Авг 2010
506
246
Подать напрямую плюс на стартер, в этом случае втягивающая не сработает и бендикс не пойдёт в зацеп с маховиком, стартер будет крутиться в холостую. Делов на две минуты)
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Проще говоря, отверткой замкнуть 2 большие клеммы на непродолжительное время и послушать какие звуки будет издавать, если вообще будет:)
zko666
4 Янв 2011
785
230
да что тут рассуждать то? Надо снимать и делать стартер
из-за отсутствия зубьев и клин движок словил. Время пришло просто.
Реакции: vlr
15,346
8,743
Так не долго не то что стартер загубить, но и колокол порвать, если при замыкании стартер не закрутиться, то скорее всего заклинился на венце.
15,346
8,743
