не понятные звуки с переди
78 RUS
424
162
По порядку ,имеется не понятный звучок с переди с подвески ,но шаровые не люфтят , рулевая пальцы новые перебил ,маятник не имеет следов износа и люфтов ,стабилизатора стойки тоже поменял вместе с заводскими амортизаторами ,сперва начало бить по рулю тугие звуки подтянул червяк в рулевой машинке все пропало ,а теперь всебы ничего но при выезде задним ходом какието стуки есть и в крайних положениях руля не на ямах ни при перекатывании ничего не беспокоит а вот при малой скорости при выруливании есть звучок ,то с одной стороны стукнет то с другой ,кардан на руле тоже живой где искать подлого не пойму ,машину никуда не тянет ,:( да авто 31105 на шарах соответственно зарание спасибо
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: не понятные звуки с переди
а что бы не гадать лучше заехать к диагносту??.. он на плитах пошатает..можешь к нему в яму залезть.. в четыре глаза быстрее найдете..
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
если звук в крайних положениях руля, то может в том и причина? сошка кажется в лонжерон упирается, отсюда звук. у меня такое есть если руль вправо выкрутить до конца.... может звук не от сошки, а тяга до двигателя вибрирующего достает или еще что.. в любом случае, когда я понял что это только в крайних положениях даже голову ломать не стал..
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Не до самого двигателя, а до штанов.Это бывает при просадке опоры КПП и при незаводских штанах
78 RUS
424
162
по какимто неведомым законам природы кончилась верхняя правая шаровая ,пыльник целый на пустой без шрб видать с завода пустую вонзили ,и прошла 15 тыщ с декабря
