не показывает температуру двигателя.
Александр1978
30 Окт 2007
46
привет всем форумчанинам.чстал обладателем газ 31105 с евро салоном и двигателем 406.21н. есть конечно маленькие нюансы.незнаю в какую тему писать.теперь вопросы.
1.температура двигателя не показывает.какой из датчиков на термостате за что отвечает.и каким проводом по цвету?
2.не могу найти датчик вкл радиатора.
3.на панели климат контроля показывает температура водуха за боротом.где находиться датчик.
пользовался поиском но ничего конкретного найти не могу.есть ли у кого мануал на такую машину с этим двигателем
15,346
8,743
Должно быть всего два датчика, один на ЭБУ, у него специфичный разъем, второй на приборку.
Так его наверное и нет, ЭБУ командует включением.
В правом зеркале.
Видать тренироваться надо :).
Можно глянут в Файловом архиве, или в разделе "Скачать"
jack10485
5 Фев 2009
497
234
15,346
8,743
А третий на контрольную лампу.
Указано:
На приборках "синеглазках" контрольная лампа включается контроллером самой приборки по данным с датчика температуры, хотя вроде есть возможность подключения отдельного аварийного датчика. На Крайслерах точно нет датчика перегрева, про 406-й не знаю.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Кстати, на 405-м Евро-3 один датчик, там приборка "синеглазка" и мозги МИКАС-11ЕТ, на приборку идут с мозгов.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,287
1,375
Александр1978
30 Окт 2007
46
В правом зеркале.
насчет зеркала не шутка?
12,293
5,597
Нет.
На 406 могут стоять 4 датчика температуры ОЖ.
Один на радиаторе внизу, датчик включения вентилятора (при МИКАС11 отсутствует), и три на термостате.
Двухпроводной - на ЭБУ, второй на приборку, третий на контрольку перегрева (также может отсутствовать).
15,346
8,743
На ресталинге, где климатконтроль с дисплеем, датчик уличной температуры для климата в правом зеркале. Этот датчик только для климата, если этот датчик коротит, то климат может не работать, из-за него исчезают и надписи на дисплее.
